Перепрограмирование Бош 7.9.7+
  • Ответов 211
Тест говорит что всё ОК. Но правда не всегда. Если поклацать кнопку проверки адаптера, то примерно 2 раза из 10 он выдаст сообщение что адаптер не работает. Как будто рвёт связь переодически.
Настройки порта стандартные, их не трогал. Только добавил поддержку нестандартных скоростей через реестр.
Изменено пользователем dimmel
На каком чипе собран твой шнурок? Если на pl2302 то прошивать бош он не будет. будет лететь ошибка. Шнурок нужен либо на ком порт либо на чипе FTD232.
На PL2303.
Сейчас заказал себе сканер Штат-ДСТ, с ним в комплекте вроде как ещё COM-овский k-line идёт.
Проблема только в том что у меня "железного" COMа нету ни в одном компе. Есть тока USB-COM адаптер, но ещё не глядел на каком чипе.
Как сканер и адаптер получу буду по друзьям искать старые компы с КОМами. Надеюсь на этот раз всё прошьется.
Коллеги. Внимательнее читайте тему. Я выкладывал дрова для PL2303, с которыми все блоки шьются без проблем. файл называется vcp2.rar
У меня есть есть эти дрова. Но вот на Win7 64bit чё-то не ставятся. Впрочем как и на простую 7ку((
ну тогда тебя не спасет штат-ДСТ. тебе проще и дешевле будет найти у друзей комп с комом, или хотя бы с ХРюшей. А если ты собираешься многократно шить блоки, то скорее всего придется ставить другую операционку... Хотя бы на ноут.
Нашёл одноядерный ноут с ХПшкой, установил на него дрова vcp2.rar, добавил на всякий случай поддержку скрости 10400 через реестр. Всё нормально установилось, порт видит, адаптер тестируется положительно. Запускаю по очереди проги диагностики, все отвечают одно и тоже - "Нет связи с ЭБУ". С 10 попытки удалось подключится через SMS-диагностик. После ручного разрыва связи больше установить её не удалось.
Незнаю уже что и делать. Наверно k-line свой выкинуть пора.
Здравствуйте!!! Кто может подсказать, как можно выпаять резистор с платы не повредив ни его,, ни плату? У меня есть паяльник и всё. Расскажите подробнее, просто у меня не получается вообще.
С Вашей подписью о чиптюнинге и диагностике задавать такие вопросы было бы стыдно. :needban:
dimmel, а мозги твои в какой стране сделан? Особый геморрой я поимел при перепрограммировании венгерского блока 797+. В режиме программирования он выходил на связь раза с десятого...
audigy, вот и у меня Венгерский блок.
А так ты его победил всёж? Если да, то как?
тупо пытался соединиться. раза с десятого примерно он вышел на связь. и я через аппаратный ком его шил. насчет переходников ничего сказать не могу.
Ясн. Ну я сам на днях жду сом-адаптер, буду через него пробовать. Ну и естестно через "железный" порт, переходникам-конвертерам уже сам недоверяю.
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=126 вот что надо сделать с кабелем 81 пин для прошивки 797
Вованчик, это ты про какой кабель сцылочку дал?
А распиновки обоих разъёмов кабеля комбика 81 пин ни у кого, случаем нет? А то в моём кабеле цвета проводов не совпадают с фото. И этим кабелем, без перепайки резюков, боши не шьются, хотя комбик у меня офф., последней версии 2,15.
С наступающим вас, коллеги! Всех благ!
Чтобы шился без доработки нужно 23 пин на массу посадить. Вроде так. С наступающим!
дайте пожалуйста ссылочку на рабочий ChipLoader 1.6, зарание благодарен.
  • Upvote 1
