Turop Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160 Задача: Прописать ключи (родных нет) Вопрос: Чем и как это можно сделать? Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент? Заранее благодарен!
vandal Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160 Задача: Прописать ключи (родных нет) Вопрос: Чем и как это можно сделать? Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент? Заранее благодарен! Сам не делал но как предположение, делает шнурок VAG KM+IMMO
Turop Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Опубликовано 29 марта, 2012 Сам не делал но как предположение, делает шнурок VAG KM+IMMO Спасибо за внимание, но этот шнурок не делает вот принт скрин! Безымянный.bmp
www23 Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 (изменено) Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160 Задача: Прописать ключи (родных нет) Вопрос: Чем и как это можно сделать? Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент? Заранее благодарен! дешевых приборов на VISTEON на сколько я знаю нет ну а так например Абритус ECU моторника какой а то 1.6 этого мало )) Изменено 29 марта, 2012 пользователем www23
Turop Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Опубликовано 29 марта, 2012 дешевых приборов на VISTEON на сколько я знаю нет ну а так например Абритус ECU моторника какой а то 1.6 этого мало )) Мне привезли только панель, я сегодня поеду к авто сниму блок и сфотографирую наклейку в багажнике!
keyvlad Опубликовано 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 Есть авто, VW Golf 5 1.6 панель Visteon 95160 Задача: Прописать ключи (родных нет) Вопрос: Чем и как это можно сделать? Понимаю, что нужен пин но из панели его не достать, знаю что нужно предподготовить Megamos 48, где достать security компонент? Заранее благодарен! дброго времени суток .можно сделать CARPROG им вытащиш пин и подготовиш и пропишеш ID48 правда дороговато .посмотри www.codecard.lt. Текстовый документ OpenDocument.rar
samdim Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 доброго времени суток. Сначала надо согласовать моторник с иммо (в щитке) взяв вин из моторного,при наличии пина с моторного и с нового щитка. Затем по дампу иммо подготовить ключ,а потом прописать его к авто.
boris.km.ua Опубликовано 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 (изменено) AVDI делает и ключик ТА3 готовит с простого megamos 48 Изменено 1 апреля, 2012 пользователем boris.km.ua
ВлАс Опубликовано 2 апреля, 2012 Опубликовано 2 апреля, 2012 доброго времени суток. Сначала надо согласовать моторник с иммо (в щитке) взяв вин из моторного,при наличии пина с моторного и с нового щитка. Затем по дампу иммо подготовить ключ,а потом прописать его к авто. А разве иммо с моторным рассогласовались? На сколько я понял надо просто приязать новые ключи... Вопрос к знатокам: Этот ключ надо по дампу готовить?
саньок UA Опубликовано 3 апреля, 2012 Опубликовано 3 апреля, 2012 А разве иммо с моторным рассогласовались? На сколько я понял надо просто приязать новые ключи... Вопрос к знатокам: Этот ключ надо по дампу готовить? 1.bmp
Sogd Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 (изменено) keyvlad, карпрог не работает с вистеонами. Turop, удалось ли сделать? каким способом? Изменено 7 декабря, 2012 пользователем Sogd
AndreyZ95 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 keyvlad, карпрог не работает с вистеонами. Turop, удалось ли сделать? каким способом? Никаких проблем кроме наличия пина от доски !Абритус в помощь.
Sogd Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Спасибо! неподготовленный мегамос 48 ляжет? пин из вистеона реально достать?
aka4 Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Спасибо! неподготовленный мегамос 48 ляжет? НЕТ!
Sogd Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Спасибо! по первому вопросу ясно. А по второму, дергать моторный или все же пин из вистеона реально достать?
aka4 Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Да пин то и по большому счету уже не нужен,без подготовленного транспордера. Пин эта не та проблема о которой сейчас надо думать.
Sogd Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 тп23 я сделаю. Но без cs смысла как я понял нет( именно в этом случае). Так вот cs и пин из панели реально? тк дамп панели по диагнозе дергается. А вот моторный нет. И пока не ясно какой там моторный вообще. Задача дописать еще ключик. Родной ключ есть, соответственно 7й байт найти можно, да только первых шесть еще надо откуда то взять.
Sogd Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Кстати ключ ( который планировалось привязать) оказался не подготовленный. Владелец уверял, что дилер такой привязывал. Что то Turop молчит. Как получилось то?
omdm Опубликовано 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 Владелец уверял, что дилер такой привязывал. Чёй то я не понял.Привязывал и что?Не привязал?Или как?
