Прошивки М 7.3
люди помогите с прошивой на 2114 с ителмовским блоком м73, можно и поменяться!
Вот евро 2
I317DB04_E2.rar
Изменено пользователем piligrim2110
Попробуй эту
Спасибо, завтра попробую залить.
Вот парни, что комбик считал A327RD08rar.rarи несколько скринов2011-06-09_205640.png2011-06-09_205545.png
Лейте только на основе RD08, другая не подойдет , потом затроит
да все нормально, лейте не бойтесь( Виктора для автела только),хотя я не знаю может можно и ителму :noflood:
обратитесь лучше к Виктору в личку он Вам точно подскажет
Виктор ответил в личку, подтвердил, что блок не защищён, можно прошивать смело прошкой на базе RD08 :AllSmail (6):
Парни! Кто может поправить подвисание оборотов при сбросе газа.
A317DB04_E2_5.rar
кто нибудь делал двух режимку на м73? Подскажите как осуществляется переключение?
А двухрежимка на М73 - это только газ-бензин?
Или уже делают как на 7.2 любые?
вообще-то встречал только газ бензин, а там кто знает.
Есть софт от смс, помоему позиционировался, (если не так поправьте ) как для гбо. Прилогаются карты, для ред - я маски, углов зажиг и.т.д. А сам флеш, не может работать со склеинными прошивками, вместо этого свой sms софт. Помоему кроме sms никто для м73, не чего, не делал.
Да переключение будет именно таким,как вы его придумаете(уведете блок в аварию). Именно так и работают эти 2 режимки,а вот более 2 режимов нужно и программно и аппаратно аперировать..
Щас вам тут насоветуют,макаром крылатых и носатых инженеров,как туманить человеческий мозг...:heresmile:
посмотри в хексе прошивку и сравни с стоком.видны все отличия в софте.
это двухрежимка .не от смс
A317DA03.rar
A317DA03.rar
Да мне в принципе не очень то и интересно, спасибо конечно, я и так найду, чем голову забить, например написанием hex editor заточеный под свои цели. Если есть отличие по дампу в одноименном ПО, то понятно. Так а не выяснили чей софт?
Привет всем ! Вопрос никто за место датчика ДМРВ ставить абсолютник и датчик температуры воздуха! И есть ли проши на такие веши???????
Вроде тут видел прошивки на классику под 73й блок!а 7.2+ разве шьёца?
Здравствуйте форумчанк не могу прошить офф комбиком модулем М 7.3 вот этот блок, через диагностику в идентах прошивка I204DP57как туда она попала?, на плате в районе проуессора видно что перепаяны резисторы. Что делать? Заранее спасибо!
блок переделан под я7.2+.в хелпе к комбику есть ответ на ваш вопрос.
Я так понял нужно запаять резистор по диаганали как на фотке в хэлпе так! если нет поправьте.
Все резисторы вернул наместо перепрошил флеш о эпром мозги крякнули! Даже чек не горит! Что делать
судя по фото надо было развернуть резистор и шить как я7.2+ через бсл.зачем перепаевали все резисторы?
Из 7.2+ хотел М7.3 сделать.резисторы перепаял как на заводском блоке, не прошиавется, перевел в режим программирования как в хелпе к лодырю, прошился моделем м7.3 но машина не завелась после этого, что сделал нетак поясните
