Прошивки М 7.3
У него напряжение менялось как на первом датчике от 55мв до 750мв.хорошо приедет отключу.а определяется зачем как евро 3 и прошивка какая была такая и осталась?или это все в еепроме хранится?
Всем доброго времени...
Проконсультируйте про М73... Что имеем:
- такой блок ителма М73, (скрин прилагаю)
- прошивка 3 серийная (так показывает диагностика)
- блок скорее всего лоченный (закрытый загрузчик 0848)
- программировать нужно в режиме "диаг", прошивкой для лоченых ЭБУ М73 (I)
- программа для прошивки Open Box (бесплатная)
вот несколько вопросов:
- какую прошивку посоветуете? (что-то около 317А030_ОТР) железо сток.
- нужно ли считать контрольную сумму, если менять прошивку? если не ошибаюсь надо не промазать с загрузчиком
- если стоковая прошивка Е-3, а меняем на Е-2, что делать со вторым ДК?
Прошу сильно не пинать и не ругаться (без сме*уечков: мол - не знаешь -не лезь...), интерес для общего развития... да и в нашей деревне денег брать совесть не позволяет, (если только рафаэлки))))))))))
Всем спасибо)))
Эбу М73_Ителма .
Врятли закрытый (несколько таких перешивал и считывал ,все проходило нормально )
Если есть Опенбокс (пусть даже фришный ,но не ниже версии 3.16 чтобы был !!!)
Подключаемся к блоку вкладкой Я7.2+\М73(I) и считываем прошивку .Не бояться !-блок не приляжет(Ителму если что ,через БУТ поднять с этим ПО можно легко !) !
прошивку кинь сюда или в личку я посмотрю на предмет что там считалось и если считается нормально ,сравню со стоковой .
Второй Дк можно оставить или отключить совсем от колодки !
Изменено пользователем Андрей1117
Спасибо, успокоили... буду пробовать))))
При репроге Ителм по диагнозе ,подключаться к ЭБу строго как в описании (никаких нагрузок на выводах быть не должно ,иначе на связь невыйдет !)
Те весь репрог на столе ,на машине не шить не читать !
Отредактируйте если не трудно нужна евро 0 и динамика
A317DA03.RAR
Изменено пользователем ovimar42
Доброго времени суток.В прошивке a317db04 поправьте температуру вкл выкл вента на 98-95 . Сделать е2 e0 без пропусков воспламенения.
Flash_19121117.bin
:36_1_36:
а починить несудьба?
Вопрос обсуждался, но не все зависит от моего желания починить. (авто с гбо)
Изменено пользователем fazaorel
привет, я тут новенький, подскажите где найти тему перехода с 8кл на 16кл. у меня ваз 2113 собрал приора мотор, без каталика, в планах убрать адсорбер. нужна прошивка под приора мотор но проводка от 2113 с одной катушкой. ителма 73 помоему мозги, и сложно ли самому залить? спасибо.
Ответы ищите на форуме. Решений - уйма!
Ребят киньте кто нибудь прошивку под евро 2, или как отключить 2 дк, родная прошивка A317DA02
Тут есть) http://motor-chip.ru/
всем привет.
какую прошивку лучше всего залить под блок 21114-1411020-12 производство Ителма. Я так понимаю это M7.3 ?
всем привет.
да это М73
например http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/m73/
или сток http://chiptuner.ru/content/ser_m73/
мужики извините что немного не в тему блок м73 какое сопротивление у этого резистора
Изменено пользователем лёха12
