Прошивки М7.3
да ,действительно инт .ключ.
но можно и обычный N -канальник поставить,главное чтобы по даташиту напряжение открытие затвора было от 5вольт .
значит я ставил такой из материнки :один правда был на плате -ZVN4306N ,также пробовал такие :P3055LD ,P45N02LD -у этих корпус немного не сот223 ,но поставить можнона плату!
спасибо
Всем привет) Скиньте пожалуйста что нибудь на классику, чтобы евро 2 была. Можно даже заводскую, лишь бы не глючнаю.
A327DR08_dpkv_eco_euro2 как себя ведет данная прошивка?
А у вас блок со стикером ДПКВ, прсто в прошивке стоит dpkv, похоже на обозначение именно такого блока.
Изменено пользователем piligrim2110
нужна прошивка на ваз 21054 M73
А может для начала определимся ,что за прошвка стоковая стоит ?
чел набрал посты скачал что ему надо и потерялся.а вы гадаете.
к мастеру надо тебе ехать он определит.или форум читай.без труда не вытащишь и рыбку из пруда
как шить м73 закрытые с доработкой или нет
в комбике есть дополнительный ключ-шьется при помощи его без доработки
Парни помогите с прошивкой для Калины (блок 21114-1411020-42, прош.I303CD04).
Плохо запускается в морозы ,иногда глохнет в движении : при резком сбросе газа.
Двигатель и датчики исправны , ошибок по диагностике нет.Пробег 13т.км. Может
у кого-нибудь есть прошивка I303CF06 или подобная ей ,но нужна размером 586 Кб,
так как нечем раскриптовать .
вот попробуй эту
A(I)303CF_E2.rar
Виктора Ледокола прошивки отлично работают в этом блоке на 317 софте с отключенной ошибкой по ПЗУ.Не раз ставил.Клиенты говорят как будто груз с авто сбросили - легко поехала и набирает обороты отлично.Сам катался с такой прошивой неделю на Калине знакомого результат впечатляющий. А 303 ий свой родной софт после прогазовки заметил сбрасывает обороты в два этапа сразу это не понравилось и вялая какая то она на разгон.
Изменено пользователем Serga
Прикрепленные файлы
A(I)303CF_E2.rar (134,95К)
Спасибо большое за прошивку !!! А то в морозы замучился :заводится не сразу ,долго приходится крутить стартером , часто со второго раза. Ваз-2114 и то намного лучше запускается: с полоборота.Вот что значит разный экологический класс:Евро2 и Е3.
Мужики пожалуйста отключите и первую лямбду чтоб было Ойро -0;-). и чтоб при этом размер сохранился, а то я заливаю прогой ST10Flasher_v1.5.
прошивка мне понравилась, я даже ради этого гайку вварил в паук но что-то не заработал ДК. (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27036/)
Прошивка чисто для себя.
Спасибо.
I308_ e2.rar
Изменено пользователем mestizo
Спасибо.
вот без обеих ДК в декрипте
I308_e0.rar
  • Upvote 1
