Прошивки М7.3
Только не забывайте переделанный М7.3 в Я7.2+ обратно в М7.3 может не переделатся, ляжет проц.
С чего ему ложится?Всё нормально возвращается.
а поподробнее, откуда такая уверенность?
Прошивки для "классики" 1.6 M7.3 автел-ителма на I327RC07 софте,три архива "I327RL11_mini","I327RL_12gorod"-чуть больше динамики,тяги на низах,"I327RL_full"-до трети дроселя позволяет сэкономить.Все Е-3 2ДК должен быть кат можно удалить! Каждая на любителя.
В каждом архиве бонус! I327RX-нормы Р-83 без обоих ДК(физически можно удалить!)
Р/S:Вчера на i327rl_full за 250км из них 110км по кольцу со скоростью 90-120км/ч расход поБК-6,4л
т.е. версия RL - полноценные? не совсем понял, хочу попробовать прошить.
Значит евро -3 с двумя лямда зондами, 2-а дк датчики кислорода в глушителе
RX - вобше без датчиков и катализатора  , но без регулировки СО
пробуйте прошить не пожалеете  :post-7:
Изменено пользователем Yurik
Рекомендую к установке последнию выкладку, по изминениям:RL-евро 2,выход из пуска,прогрев...
А можно носом тыкнуть, я у Вас (пока) новенький, плохо ориентируюсь :az:
ЗЫ. а ситуация такая - приехал человек с блоком М73, на котором авто заводится, через 5-10 сек глохнет (перед ЭТИМ меняли свечи и масло), ошибок нет, БН включется, прошил стоковой - поехала... впечатление такое, что отвалилось управление БН или контроль ДПКВ
Нашел, на пред. странице, как приедет - откатаем все версии - попрошу написать отзывы...
Дмитрий, а если флаги комплектации по второму ДК убрать?
Изменено пользователем Шуня
В смысле?по ДК2- всё что нужно для его физического удаления проставленно!
Подскажите где можно ознакомится или приобрести прошивки Дмитрия.
Или получить демо версию
А тему почитать тяжело? Или ему в личку написать.
Изменено пользователем звонок
у меня 211440 окт 2008 интелма 21114-1411020-12 I317da02 как можно перейти на евро 2 с евро 3 и как залить в м73 прошивку ?? подключались к блоку он его не определяеет всем кто поможет спасибо !!
каким загрузчиком пользуешся?
какой прогой пользуетесь для криптовки?
я в этом не мастер просто знакомый подключал через chiploader 1.6
Щас перекур устроим если не прекратим флудить!!!
стоит не стоит его переделать в 7.2+ как считаете??? у него к январю есть прошивки а на эту нет ни чего другие вообще за новым блоком говорили едь дешевле будет ! что посоветуете ??? спасибо за ответы !!
Зачем это делать, если счас для м73 есть отличные прошивки на любой вкус?!
в моем городе их ни кто не делал . городок маленький и машин свеженьких мало ! говорят через годик приезжай будет ! или январь покупай !если не сложно то помогите ! за ранее спасибо
Зачем что то переделовать,м73 отлично работает.Насчёт прошивок:Ледокола попроси,он занимается.
