Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Скрин же выложил сверху-ничего не пишет- просто при выборе чего нибудь во вкладке рено (эбу или доп.оборудование)
повисает и перестает реагировать на любое нажатие в программе-приходится закрывать и открывать заного
Скрин у меня почему-то не показывается. А повисает на каком этапе. Окно выбора блока закрывается? И появляется ли окно диагностики РЕНО?
Попробуйте удалить из папки INI все файлы связанные с Renault
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 2,4 тыс
почистил INI -стало открыват только логаны-лагу2 и ларгус и то не все
И если открыть например логан,потом закрыть открыть например лагу2 потом закрыть,открыть ларгу или снова логан-программа снова виснет
Изменено пользователем stepyxa
Хм. Интересно. Сколько не пытался - никак не удалось завесить прогу. Ладно попробую разобраться - выислить баг.
Если у кого-то будут подобные проблемы - пишите. Чем больше симптомов, тем легче вычислить засаду.
А Виснет на каком этапе? Окно выбора блока закрывается?
Да, и ключ у Вас какой? Донгл?
Добрый день!
Программа при диагностики ГАЗели 2012 г.в. Микас 12.3 не функционирует, нет ни одного показателя, только считывает ошибки ЭБУ, включае/выключает форсунки и не более. Подскажите, будет ли она полноценно работать с этим ЭБУ
ключ донгл -а виснет при выборе эбу во вкладке ф2- выделяю Эбу -нажимаю 2клик и все программа стоит.
пробовал ставил обратно 1.6.1 версию на которой раньше у меня все ок работало- на ней теперь тоже самое что и на 1.6.2
Значит это что-то связанное не только с программой. Попробуйте на версии 1.6.1 полностью очистить папку INI (перенести куда-нибудь). Да, и сохраните и скиньте мне эту папочку. И посмотреть как будет работать 1.6.1. Ясно уже что что-то с ini-файлами нехорошее происходит. Будем искать, что именно
Что за адаптер пока не знаю :))) Насколько он точно соответствует стандарту J2534. И нет ли у него какой-нибудь привязки к оригинальному софту? Насколько я понимаю это адаптер от VCDS?
Да, адаптер VCDS. Производители сделали для него драйвер, чтобы он мог работать по стандарту J2534. Течстрим с ним работает, это проверено. Выше я упоминал, что опендиаг в К-линию посылает команды но после первой сразу выскакивает ошибка. Такое поведение если выбирать блок принудительно. При определении комплектации все команды проходят без ошибок (на машине пока не пробовал). По КАНу тоже без ошибок. Вообще его плюсом является наличие блютуза.
Теперь немного не в тему.
При определении версии прошивки программа выдала ложное предупреждение что номер ЭБУ не соответствует прошивке. Адаптер при этом использовал ЕЛМ.
Прилагаю лог при подключении через VCDS. Может это поможет устранить баг с этим адаптером.
Определение комплектации проходит успешно а при подключении возникает ошибка.
При использовании ELM периодически появляется сообщение что не выполнена команда. В логе вот такая запись
ELM найден
Ошибка команды ATIIA
Инициализация завершилась удачно
Виктор подскажите, это какая то новая команда ATIIA ? В документации ELM я такой не встречал. У меня версия ELM327 v1.4
M154 E2 VCDS.rar
Изменено пользователем Dr. Mario
поставил 1.6.1- почистил папку ini(там тока 1 фаил был Crystal).Рено снова перестали совсем запускатся.
А папку ини нет смысла вам скидывать там ничего не появляется если я русские конечно не буду открывать
Я думаю у меня что то с активацией модуля рено случилось-как снести старую активацию-чтоб заного активировать модуль?
вот скрин
С этим разберемся. Возможно или прошивки или номера блока в базе нет.
ELM найден
За лог спасибо. Попробую что-то сделать, хотя конечно для тестов желательно бы адаптер сам иметь :) Но оригинал очень уж дорогой :)))
ATIIA - эта команда должна быть в версии 1.4 Странно что у Вас ругается на нее ЕЛМ. Это задание адреса блока для медленной инициализации. Как бы она важна для РЕНО, для остальных блоков можно внимания в принципе не обращать.
вот скрин
С активацией модуля вряд ли что-то случилось - она жестко прописывается в ключ и если бы слетела активация, то программа выдала бы сообщение, да и модуль не появлялся бы в списке активированных. Здесь дело в чем-то другом. Странно что у Вас папка INI пустая. ЕСли у Вас Win7 или Win8 попробуйте запустить программу от имени администратора и в режиме совместимости с ХP.
И очень странно, что у Вас перестала работать и предыдущая версия.
Скинуть активацию можно только у меня, но я подумаю как можно это сделать дистанционно.
если ставлю совместимость с ХР -то тоже самое только после повисания программу только через диспечер задач можно закрыть
График ДК1 на M74MAP в свежей версии по-прежнему обрезанный :(
При определении комплектации кнопки перед электропакетом нет, но можно выбрать вручную.
Электропакет калины-2 люкс можно конфигурировать, но не работает половина управления ИМ (типа обогревов стёкол) и кнопки на МДВ не нажимаются. При нажатии на кнопку кнопка подсвечивается зелёненьким.
Приборка калины-2 на связь по грантопротоколу не вышла.
Климат Visteon теперь правильно температуру двигателя показывает.
Изменено пользователем .kkursor
Будет ли добавлена в программу функция , позволяющая определить вклад каждого цилиндра в работу. Ну типо отключение зажигания по очереди в каждом цилиндре и замер равномерности вращения коленвала?
День добрый! У меня вопрос по лицензии. Приобрел коммерческую версию OpenDiagPro с программным ключом, благополучно отработала программа полгода на нетбуке. Затем посыпался жесткий диск, установил новый и накатил вместо XP Win7. Вопрос вот какой: возможен ли переход с лицензии с программным ключом на лицензию с usb Hasp ключом? Или нужно покупать новую лицензию?
Добрый день!
Блок 7.9.7+ при появлении пропусков зажигания прога перестаёт работать и виснет. Стоит версия 1.6.2, адаптор Ориона, логи не сделал, так как было уже темно и клиент спешил. Может у кого то были такие проблемы? Да, мотор 1.4 16V.
Работает ли (корректно) эта программа с Микас 11,4. Пробовал с бесплатной версией, параметры показывает но корекцию СОхх сделать не смог. Связано это с ограничениями демо версии?
Всем привет новая ПРИОРА понель как на Калине 2 ЭБУ читается по кан. Гранта кондиционер не читается .
На гранте просто кондиционер тоесть не имеет блока управления, не путайте машины с климат контролем.
Установил версию 1.6.2 и сразу перестал брать блок М 75 приора ( прошивка i574da01), (пробовал ELM327 и к лине ,климат,абс,электропакет,электроусилитель берет,показалось что и с другими блоками иной раз нет связи,перешол на версию 1.6.1 и стало все нормально
