Помогите новичку в откатке Я5.1TURBO
  В 22.08.2012 в 18:17, fld сказал:
а у меня 4 кпа
а на бусте тогда сколько? 5,6 Не делают такое давление топлива если потом его регулятор давления поднимет на 1.5 бара
  • Ответов 117
  В 23.08.2012 в 01:02, doktor x сказал:
примерно понял вас, спасибо
Приветствую всех!возник вопрос, после откатки на спт по щдк и записи в заводской блок смеси на хх убегают у всех ? откатывали по дпдз и дтв.всё что можно было крутили и всё равно не победили эту проблему!
  В 05.09.2012 в 21:41, Максимка сказал:
на много убегают?
с 15-16 до 20,почти глохнет...ещё от температуры двигателя зависит насколько сильно убегает смесь.хотя на инженернике всё ок. при езде "по кочкам" в малый дроссель,в 0 дросселя тоже коллапс...
Наконец то начал откатывать свой турбомотор на давлении 1.2 бара, возникло пару новых вопросов, на 3-ей скорости и давлении почти 1.2 бара, загруженность форсунок 112%, что при этом происходит с форсунками, когда загруженность переваливает за 100%, понятное дело что они заканчиваются, а как понять эти дополнительные 12%? у меня стоит выносной РДТ с установленным давлением 3 бара, может увеличить давление до 4 или оставить всё как есть и выставить отсечку 7000, а то я чутка перекрутил за 7000, просто боюсь хватит ли форс с наддувом 1.2 бара на 4-5 передаче на 7000 оборотах
И ещё один вопрос, иногда на графике диагностики по логам проскакивают редкие иголки детонации, это допустимо или надо с ними бороться?
Двигатель 21124, 1.6, 16кл.
Турбина TD04L
Степень 8.1 примерно
ГБЦ и валы сток
Калино низ сток, с нивопоршнями и циковками под клапана
Январь 5.1 с 4мя индивидуальными катушками зажигания и 4мя девяточными коммутаторами
Форсунки 431 СААБ 360сс (BOSCH 0280150431)
ДАД моторолла MPX 4250AP на 1.5 бара
ДТВ
Лог.rarПолучение информации...
Сам езжу на таком конфиге ток турбина другая и проблем с форсами не имею. К чему заморочки с коммутаторами? Смысл крутить сток валы если выше 6000? Чем катаешь?
  В 23.10.2012 в 07:37, maxnsk сказал:
хотел оставить индивидуалки вот и заморочился, система работает хорошо, мотор крутится до 7 почему бы и не крутить до 7, катаю OLT + SPT0005 от СМС
  В 23.10.2012 в 07:47, sanekmoto сказал:
выкидывай форсунки, они могут вытянуть максимум 0,8 бара и то с прогрессивным ростом давления
езжу на форсах 550 кубов, избыток 1бар, степень 8.2, ГБЦ доработанный сток, валы, форсунки открыты на 84% при 6300 об, пробовал больше дуть 1,3 б., кончились на 6000об
  В 24.10.2012 в 08:20, maxnsk сказал:
Парни!! Как же я с этими форсунками на 1.2 бара укладываюсь? Больше 5700 правда не кручу.
вот по этому и укладываешься, что не крутишь выше 5700
подтраивает двиг на бусте, записал лог и вижу такую картину, на протяжении всего лога при выходе на буст в 1 цилиндре валится УОЗ, как эти 4 параметра коррекции УОЗ в цилиндрах работают в диагностике? почему показывает завал именно в 1 цилиндре, а не 1 и 4, ведь искра на 5ом январе спаренная 1-4, 2-3?
  В 24.10.2012 в 21:38, sanekmoto сказал:
была такая фигня, провод был пробит, при выходе на буст мотор начинал подтраивать
Была тоже такая фигня. Мое решение было в свечках. А так как у тебя катушки индивидуальные обычно в них проблема. Чем обычный модуль не угодил?
Изменено пользователем maxnsk
  В 25.10.2012 в 07:34, maxnsk сказал:
мотор 21124 изначально был на индивидуалках, так и решил оставить их
а на мой вопрос так и никто не ответил, почему коррекцию УОЗ показывает именно в 1 цилиндре, а не в 1 и 4
  В 25.10.2012 в 07:45, sanekmoto сказал:
возможно что просто катушка или коммутатор подсел, вот и выдает пропуск на один цилиндр
был случай машина приехала на онлайн, злой атмомотор на божьей искре, на высоких оборотах двиг начинал троить и на одном цилиндре УОЗ жутко убегал, на остальных немного из-за потери мощьности, благо проводка сохранилась под модуль, поменяли и все ОК
  В 25.10.2012 в 20:39, seregamez сказал:
ну посуди как может производится коррекция в одном цилиндре на 5ом январе, ещё раз повторяю искра работает 1-4, 2-3, вот 7ой январь это совсем другое дело, с ним я могу ещё поверить, что он может корректировать один цилиндр, потому что там индивидуалки
кстати, катушки поменял местами, не помогло, попробую ещё коммутаторы перекинуть, но надо всё равно понять как в ОЛТе в диагностике работают эти поцилиндровые коррекции
Изменено пользователем sanekmoto
  В 26.10.2012 в 06:49, maxnsk сказал:
Почему не может? И парность тут не причем. Фазированный впрыск и детонация по цилиндрам.
если это так, почему тогда детонирует только один цилиндр и как бороться с детонацией в одном цилиндре?
