heloves Опубликовано 3 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2009 (изменено) неделю назад купил этот USB ВМ9213 "мастерхит" говорили же что он глючный и сырой. вобщем намучился с ним. ни одна программа не вышла на связь из фии . по началу что-то дергалось в одной программе типа есть связь нет связи а потом и она отказала перестало работать... вот делают же такое Г и еще продают за 20 баксов. скорость менял,имо активиривовал ничего не работает! поддержки никакой! мало такого это USB ВМ9213 и гореть начала. заменил транзистор! но ничего не изменилось! похоже и микросхемы того ... напряжение борт сети не скачет - проверял,видимо схема очень "качественная "! у когонибудб получилось с бошем 7.9.7+ ?? Изменено 3 июня, 2009 пользователем heloves Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirillart Опубликовано 14 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2009 Хотел тоже купить BM9213 но не получилось купил USB-OBD II от орион спб работает нормально ... правда на 100 руб. дороже мастеркита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mongol Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 heloves сказал: неделю назад купил этот USB ВМ9213 "мастерхит" говорили же что он глючный и сырой. вобщем намучился с ним. ни одна программа не вышла на связь из фии . по началу что-то дергалось в одной программе типа есть связь нет связи а потом и она отказала перестало работать... вот делают же такое Г и еще продают за 20 баксов. скорость менял,имо активиривовал ничего не работает! поддержки никакой! мало такого это USB ВМ9213 и гореть начала. заменил транзистор! но ничего не изменилось! похоже и микросхемы того ... напряжение борт сети не скачет - проверял,видимо схема очень "качественная "! у когонибудб получилось с бошем 7.9.7+ ?? Наверно брак попался. Я подключался двумя такими адаптерами, правда к Январям 7.2, практически все программы нормально с ним работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDERSEN508 Опубликовано 15 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 heloves сказал: неделю назад купил этот USB ВМ9213 "мастерхит" говорили же что он глючный и сырой. вобщем намучился с ним. ни одна программа не вышла на связь из фии . по началу что-то дергалось в одной программе типа есть связь нет связи а потом и она отказала перестало работать... вот делают же такое Г и еще продают за 20 баксов. скорость менял,имо активиривовал ничего не работает! поддержки никакой! мало такого это USB ВМ9213 и гореть начала. заменил транзистор! но ничего не изменилось! похоже и микросхемы того ... напряжение борт сети не скачет - проверял,видимо схема очень "качественная "! у когонибудб получилось с бошем 7.9.7+ ?? У меня такие же глюки с ним.Тоже началось с транзистора и пошло поехало.В итоге спаял схему для СОМ порта на МАХ232 и LM339.С ней вообще никаких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 отличный адаптер юзаю уже пол года проблем нет работает со всеми программами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruce Willis Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Дрова какие ставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Athlon Опубликовано 18 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 которые на сайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Format_C Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 mongol сказал: Наверно брак попался. Я подключался двумя такими адаптерами, правда к Январям 7.2, практически все программы нормально с ним работают. Между подключением Января 7,2 и Бош 7,9,7 есть разница. Может потому блок не определяется. Читайте ниже: II. Bosch M7.9.7 / Январь 7.2 ЭБУ с 81-контактным разъемом. Подключение этих типов ЭБУ для перевода в режим программирования так же просто, как и Январь 5. Перед программированием рекомендуется заглянуть в раздел "Доработка ЭБУ", т.к в 99,9% ЭБУ Bosch M7.9.7 отсутствует связь от входа разрешения программирования (43 ножка контроллера) до процессора (порт L0.4). Необходимо запаять недостающие чип-резисторы, номинал 4,7 - 5,1 кОм, типоразмер 0805. На представленной схеме для универсальности применено переключатель выбора типа ЭБУ, т.к они требуют подачи на 43 ножку (PRG) сигналов разного уровня. Перед программированием нужно выбрать тип ЭБУ переключателем S1 Январь 7.2 или Bosch M7.9.7. В цепь подачи управляющего напряжения в режиме Январь 7.2 можно установить токоограничительный резистор, который может быть любого типа номиналом 1 - 5,1 Ком. (от +12V до верхнего контакта переключателя S1). Если контроллер не выходит на связь, необходимо выключателем S2 снять питание с 13 ноги (IGN, зажигание) и сделать паузу не менее 7 - 10 секунд, после чего повторить попытку соединения. Универсальный программатор ЭБУ CombiLoader автоматически все сделает за Вас без всяких переключателей. Следует иметь ввиду что этот программатор считывает/записывает прошивки не в простом бинарном виде, а в формате, доступном для редактирования программой Chip Tuning Pro. Как известно, многие ЭБУ (по-видимому, в целях снижения себестоимости ЭБУ) не содержат элементов, необходимых для перевода в режим программирования. Такие ЭБУ требуют доработки. Подробнее об этом здесь. Но это, так сказать "официальный путь", до есть, доработка, предусмотренная, но неустановленная производителем. Здесь же мы рассмотрим "альтернативные" пути, которые, как правило, несколько проще. Рисунок к этому описанию см тут: http://chiptuner.ru/content/flashecu/ в соответствующем разделе. + Обрати внимание на то, что 7.9.7 сразу на программирование не выходят. Их надо доработать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Format_C Опубликовано 19 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2009 (изменено) извиняюсь - дубляж своего сообщения. Не знал как удалить Изменено 19 июня, 2009 пользователем Dr.Format_C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDERSEN508 Опубликовано 21 июня, 2009 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2009 Заменил на своем адаптере ВМ9213 микросхему на выходе (8 ножек) и свершилось чудо-он заработал.Прошил уже несколько блоков,Январь 5.1 и один VS 5.1.Пока работает нормально,только скорость при прошивке заметно ниже чем с СОМ адаптером.Пробовал увеличивать скорость обмена ничего не меняется,только в режиме диагностики зависать начинает. А так пока все нормально работает.На связь выходит стабильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoodStr Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 В 21.06.2009 в 06:22, ANDERSEN508 сказал: Заменил на своем адаптере ВМ9213 микросхему на выходе (8 ножек) и свершилось чудо-он заработал.Прошил уже несколько блоков,Январь 5.1 и один VS 5.1.Пока работает нормально,только скорость при прошивке заметно ниже чем с СОМ адаптером.Пробовал увеличивать скорость обмена ничего не меняется,только в режиме диагностики зависать начинает. А так пока все нормально работает.На связь выходит стабильно. а замену произвел на какую микросхему ? у меня тоже такой адаптер валяется, ну нивкакую не хочет работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel.bps Опубликовано 20 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2010 С этой байдой работать можно? http://www.neva-pl.ru/raznoe-adapter-obd2.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nurik13kz Опубликовано 29 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2010 В 20.03.2010 в 07:29, GoodStr сказал: а замену произвел на какую микросхему ? у меня тоже такой адаптер валяется, ну нивкакую не хочет работать... в АПСках такие микросхемки есть, даже 2штуки :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey-797-31 Опубликовано 2 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Ну не знаю, мой мастеркит работает нормально, почти со всеми прогами (диагностики, прошивальшики). А вот скорость при прошивке, это - да - никакая, на домашнем на 2х транзюках в разы выше! Ктонибудь знает как его ускорить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashausha Опубликовано 6 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2010 гавно полное этот адаптер ребята.я купил помучился с ним и выкинул .спаял на двух микруках и работает в сто раз лучше через переходник usb-com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antifreezzz Опубликовано 7 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2010 В 03.06.2009 в 17:31, heloves сказал: неделю назад купил этот USB ВМ9213 "мастерхит" говорили же что он глючный и сырой. вобщем намучился с ним. ни одна программа не вышла на связь из фии . по началу что-то дергалось в одной программе типа есть связь нет связи а потом и она отказала перестало работать... вот делают же такое Г и еще продают за 20 баксов. скорость менял,имо активиривовал ничего не работает! поддержки никакой! мало такого это USB ВМ9213 и гореть начала. заменил транзистор! но ничего не изменилось! похоже и микросхемы того ... напряжение борт сети не скачет - проверял,видимо схема очень "качественная "! у когонибудб получилось с бошем 7.9.7+ ?? скачай дрова с мастеркитовского сайта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitoskin Опубликовано 17 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2010 купил я себе тож мастеркит, но для com порта, заработал только на 5.1 потом ваще перестал.. L линия никакая... пришлось паять на 2-х микрасхемах, сразу все заработало))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
villey Опубликовано 22 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Вот тебе адаптер с которым я работаю уже 7-й год.Он перепрограммировал и отдиагностирова кучу наших и "ненаших" авто. Скажу без обмана работает супернадежно. Схема всего на 3-х тразисторах не боится никаких замыканий и переполюсовок.Если нужно, то ремонт делается быстро (в основном только замена транзисторов, реже диодов), я за все это время ремонтировал его только и раз (из-за конденсата окислились и сгнили ножки одного транзистора). Сделал его в антивандальном (защищенном от цепляний и отрываний проводов клиентами или коллегами) исполнении: т.е. 1. провод подключения от адаптера к авто двужильный провод в пхв изоляфии для электропроводки (минимального сечения) длинной 3 метра через который пустил К-линию и L-линию. 2. питание таким же проводом от адаптера к авто с "крокодилами" на аккамулятор и разъемом прикуривателя длинной 4 метра. 3. провода к КОМ-порту использовал от клавиатуры компа длинной 1,5 метра. 4. провода внутри корпуса и снаружи обжал пластиковыми хомутами, чтобы не выдергивались и не влезали в корпус. 5. печатную плату сделал методом процарапывания перегородок между соединениями. Печатку разработал на тетрадном листе в клеточку разместил детали и по клеткам нарисовал контактные площадки с нужными отверстиями, поэтому дорожки получились массивными и не могли сгнить от влаги. Благодаря схемным решениям адаптер работает устойчиво на скорости 57600 бод даже при такой длине проводов за что огромное спасибо автору. Наличие К и L линий позволяет делать диагностику большинству существующих автомобилей и уверенно чиповать различные ЭБУ. Пояснения к нему найдете на CHIPTUNER.RU. Единственным недостатком является отсутствие подтяжки на 5 вольт для диагностики DAEWOO и OPEL но это уже к автору. По поводу мастеркитовских адаптеров-они конечно неплохие, но не для гаражных , а для лабараторных условий. Еще раз РЕСПЕКТ автору. :AllSmail (6): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колек Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Поскольку ковыряю старые бмв, понадобилась чистая л линия, а не то что там сделано. Доработанным ВМ9213usb, пользуюсь часто, проблем пока не возникало. Схема в приложении. bm9213 usb доработан.bmpПолучение информации... Изменено 12 апреля, 2012 пользователем колек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hremli Опубликовано 20 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) у меня тоже чтото начались проблеммы с этим адаптером, на перепрог не выходит Изменено 20 февраля, 2013 пользователем hremli Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
