seligerkam Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 Делюсь небольшим опытом как я ремонтирую "улитки" (по книжному "Спиральный провод"), а именно порванный шлейф. Для начала нужно разобрать корпус и достать порванный шлейф. 1. Обрезаем ножницами поврежденный участок шлейфа с обоих концов(не переусердствуйте, а то потом может не хватить его длины) Старайтесь выдержать перпендикулярность отрезаемой части. 2. Кончиком острого скальпеля или ножа (я пользовался маленьким, предварительно заточенным кухонным ножом) освобождаем от изоляции медные проводнички на длину не более 0,5 мм. Только с одной стороны шлейфа. Переворачивать его не надо. Ту же процедуру делаем со вторым концом шлейфа. 3. Чертим на краю стола прямую линию и укладываем концы шлейфа стык в стык (никакого перехлеста быть не должно). Прижимаем с помощью двух текстолитовых пластин толщиной не более 0,5 мм. Зазор между пластинами 3 мм. (смотри фото). Весь этот "пирог" прижимаем двумя струбцинами, выдерживая прямолинейность всего шлейфа (по начерченной линии). 4. Наносим жидкий флюс для пайки ЛТИ-120 на паяемый участок и тонким жалом заточенного паяльника наносим по маленькой капельке олова на каждый проводничок. Капелька получается диаметром 1 мм, так как мы зачищали проводничок щлейфа на 0,5 мм. Не перегревайте сильно. Капелька должна получиться маленькая, блестящая и аккуратная. 5. Ватной палочкой промываем все тщательно спиртом, удаляя остатки флюса, не откручивая все от стола. 6. Берем клеевой пистолет и заполняем клеем весь 3 мм зазор между текстолитовыми пластинами. Не бойтесь, если получится много. Через 2-3 минуты пока клей еще достаточно мягкий, но уже остывший, бритвой,скальпелем или тем же ножом срезаем весь лишний клей, используя текстолитовые пластины (а они у нас толщиной 0,5 мм) в качестве шаблона отрезки. Чем острее и тоньше резак тем лучше получится. Я резал тем же ножом, поэтому получилсь рванные края. Последующие шлейфы я обрезал бритвой. 7. Раскручиваем "пирог" переворачиваем и повторяем процедуру с клеем на обратной стороне (там пайки нет). Только ровный стык. Получилось вот что-то подобное. После полного остывания клея (где-то 30 мин) шкурочкой нулевкой проходим по краям клея. Фото не получилось, но должно выглядеть где-то так. Перед сборкой "улитки" не забываем смазать весь шлейф тонким слоем вазилина или аналогичной смазки. Ну а припаять шлейф к разъему, если вам удалось качественно провести вышеописанные процедуры, это покажется вообще плевым делом. Восстановил таким образом около 10 "улиток". Пока никто не возвращал. Последний раз использовал пластины, подточенные надфилем. Тогда пункт со шкуркой отпадает. Удачи.
Emilo Опубликовано 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 Раньше делал,потом отказался.Работы получается ощутимо.Пляски начинаются когда оборван у самого конца.И еще,шлейф бывает ,,уставшим" и ломается в другом месте.Стопроцентную гарантию дать невозможно.Ну,это сугубо мой личный опыт. 1
Master911 Опубликовано 19 мая, 2012 Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) 2 раза так друзьям восстанавливал просто дополнительно кидал провода поверх дорожек, усиливал уже по году катаются полет нормальный. Но у меня ломался шлейф прямо в начале в середине не встречал Изменено 19 мая, 2012 пользователем Master911
mir12volt Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 После ремонтов рулевых и подвесок. Не только там перелом встретишь.
dimdav Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Шлейфы делал раз десять,по указанной методике,ни одного возврата
POTAP 123 Опубликовано 20 мая, 2012 Опубликовано 20 мая, 2012 Раз тема про ремонт, может кто подскажет где шлейфом разжится подленнее.Лежит подрулевик с Мегана оборван с 2 концов и середина сомана,полюбому короткий будет.
Buholan Опубликовано 15 сентября, 2012 Опубликовано 15 сентября, 2012 Раз тема про ремонт, может кто подскажет где шлейфом разжится подленнее.Лежит подрулевик с Мегана оборван с 2 концов и середина сомана,полюбому короткий будет. Я брал шлейф от матричного принтера Epson 1050 A3-формата, отрезал лишние жилы и припоял, прошло 5 месяцев еще работает.
jawa634 Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Я брал шлейф от матричного принтера Epson 1050 A3-формата, отрезал лишние жилы и припоял, прошло 5 месяцев еще работает. Уважаемый Buholan. Какая длина шлейфа принтера? Сколько проводников в шлейфе?
usver404 Опубликовано 21 декабря, 2012 Опубликовано 21 декабря, 2012 Тоже несколько раз восстанавливал шлейф. Правда вопрос стоит еще и в соотношении цены ремонта, и цены за контрактную рулетку. сколько в среднем надо брать за такую работу? 1
jamal01 Опубликовано 29 декабря, 2012 Опубликовано 29 декабря, 2012 неинтересная тема... только замена, проверено не раз. шлейф просто устаёт, на ремонт гарантию не дашь, я говорю: до замены поживёт...., но, чаще просто не делаю, видал таких клоунов.......... Тоже несколько раз восстанавливал шлейф. Правда вопрос стоит еще и в соотношении цены ремонта, и цены за контрактную рулетку. сколько в среднем надо брать за такую работу? надо брать как минимум 30% стоимости нового
Dmitriuk Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 Геморойная процедура, скорее, от безисходности, если нет других вариантов. По опыту, шлейф обычно обламывается в самом начале, там где меньший диаметр "улитки". Отлом в середине я лично не встречал. А качественно припаять шлейф к разъему, и потом залить силиконом, чтоб нигде не тёрло - это тоже геморрой приличный.
ЮрСаныч Опубликовано 30 декабря, 2012 Опубликовано 30 декабря, 2012 Я просто спаивал и все,некоторые ходят уже несколько лет.
kalina Опубликовано 31 декабря, 2012 Опубликовано 31 декабря, 2012 Геморойная процедура, скорее, от безисходности, если нет других вариантов. По опыту, шлейф обычно обламывается в самом начале, там где меньший диаметр "улитки". Отлом в середине я лично не встречал. А качественно припаять шлейф к разъему, и потом залить силиконом, чтоб нигде не тёрло - это тоже геморрой приличный. Перелом шлейфа в середине встречал, но практика показывает, что при такой неисправности хватает не на долго.
Nijat101 Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 после ремонта рулевого крестовина шлейф лента началь хрустит.что делать?
Анатолий Николаевич Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 С такими работами принципиально не связываюсь - мало ли случись чего!!! Airbag весчь сурьезная. Автоэксперт с выжившим владельцем с удовольствием на тебя пальцем покажут как на виновника ДТП и будущего ответчика в суде по возмещению ущерба! Вот так ! Забываете коллеги золотое правило - мастер не должен экономить деньги на клиентской тачке . Дешевизна может Вам боком потом выйти.
Gogan Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 Раньше восстанавливал, из 5 сделанных 2 возврата стабильно, переделываешь бесплатно, в другом месте надорвался и т.д, вообщем щас перестал, тем более что цена на них не заоблачная, на заказ идет недельку, но все которые поменял - восстановил, мало ли пригодяться)))
viah Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) С такими работами принципиально не связываюсь - мало ли случись чего!!! Airbag весчь сурьезная. Автоэксперт с выжившим владельцем с удовольствием на тебя пальцем покажут как на виновника ДТП и будущего ответчика в суде по возмещению ущерба! Вот так ! Забываете коллеги золотое правило - мастер не должен экономить деньги на клиентской тачке . Дешевизна может Вам боком потом выйти. Согласен на 1000% Кроилово денег клиента ведет к попадалову мастера ( не сам придумал услышал гдето) Сначала просят слезно ну сделай что нибудь а потом что ты тут мне наделал и скандал в лучшем случае ( а два раза в суд таскали ну да и со следователем беседовать не очень приятно) Изменено 25 ноября, 2013 пользователем viah
goga969 Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 Забываете коллеги золотое правило - мастер не должен экономить деньги на клиентской тачке . Дешевизна может Вам боком потом выйти. Согласен на 100%
sergey100 Опубликовано 26 ноября, 2013 Опубликовано 26 ноября, 2013 Согласен на 1000% Кроилово денег клиента ведет к попадалову мастера ( не сам придумал услышал гдето) Сначала просят слезно ну сделай что нибудь а потом что ты тут мне наделал и скандал в лучшем случае ( а два раза в суд таскали ну да и со следователем беседовать не очень приятно) Полностью согласен, у особо просящих спрашиваю про штопку презервативов, самое смешное есть которые продолжают в том же духе
