052 Опубликовано 24 февраля, 2014 Опубликовано 24 февраля, 2014 (изменено) Частичная инфа о номерах софтов бош для ВАГов , примерно до 2005 . .Взято из редактора EDC15PSuite. EDC15-me7-m38-msa.zip Изменено 24 февраля, 2014 пользователем 052
052 Опубликовано 19 марта, 2014 Опубликовано 19 марта, 2014 Немного полезной инфы о лонгкодинге блоков ABS mk25a. Он-лайн не нужен, кодинг по vin-номеру считается. Инфу взял на соседнем форуме-проверено, работает. кодировка ABS mk25a.txt
zzz555 Опубликовано 6 сентября, 2014 Опубликовано 6 сентября, 2014 Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста логин моторного ,если возможно?... Двигатель BDJ Caddy 2.0 sdi (12233 не подходит(... ) Заранее благодарен !!!
Alex161_rus Опубликовано 4 февраля, 2015 Опубликовано 4 февраля, 2015 Здравствуйте.Подскажите пожалуйста логин для кодирования блока SRS Skoda oktavia 2012 года.
Alex161_rus Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 Тогда два вопроса 1 Как кодировать новый блок 2 Как получить доступ в закрытую область Его нет Или его в ВАСЕ нет?
xoxol1984 Опубликовано 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 При кодировке надо через вас вводить код с коробки нового блока.либо подбирать.Не бойся пробовать код примет только свой
sergeyzg Опубликовано 12 февраля, 2015 Опубликовано 12 февраля, 2015 не подскажете логин для edc16u для разблокировки
Румен Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Всем привет! кто подскажет ? как найти логин для ахл 1998, кто менял настройки адаптации ? жрет почти 18 по городу.
052 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Логин 00007777888822229999. будет жрать 5 литров.
S@NA_59 Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 как сделать на пассате b6 2007 тест стрелок перед запуском?
AleXandr Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 Зайди в длинное кодирование и посмотри самостоятельно,чё там есть,чё нет.
052 Опубликовано 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 У пассата такого года простой кодинг у приборки. Никаких тестов стрелок там не накодируешь.
ufosat Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 У пассата такого года простой кодинг у приборки. Никаких тестов стрелок там не накодируешь. На Ютубе есть видео как сделать
052 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Это на приборке 3АА, а не 3С0. Речь об этом
Yevhen Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 Подскажите пожалуйста какой код гольфе 4 с АКПП на МКПП?
ramazan Опубликовано 25 января, 2016 Опубликовано 25 января, 2016 555 всегда прокатывает добавляется овердрайв и машина летит
Vxxx Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) Доброго дня. Господа, помогите пожалуйста с логином для m.e.7.1.1 022906032HC vw t5 3.2 BKK Пробовал galetto 1260 и программами что выложил polubak77 по k-line не берёт.. Буду очень признателен. Изменено 26 января, 2016 пользователем Vxxx
masterok Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Логин для чего ? Что с блоком хочешь сделать .
