wert163 Опубликовано 4 сентября, 2014 Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Здравствуйте! Может кто поделиться XML для ASX SM5602.Нужно для личного использования.Прикупил ASX 2,0 ну не едет гаденыш совсем.Файл прошивки прилагаю.Хочу прошивку тюненую залить SM5602.bin Изменено 4 сентября, 2014 пользователем wert163
strannik-62- Опубликовано 7 сентября, 2014 Опубликовано 7 сентября, 2014 С этим можно записать. 56025602.xml
Zhekos555 Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Здраствуйте, нет ли у кого прошивки на Галант 6A13 автомат?
DimFX Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но как пишутся XML под каждую конкретную прошивку? Ручками? Просто считаю я прошивку, потом захочу отредактировать, а без XML не дает. Просветите, кто опытный.
ALKOPORT Опубликовано 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 Вы ,имхо,те с того начинаете... Заполните профиль полностью. а ПО теме если...то даже если Вы создадите хмл с помощью экуфлеш,указав иденты прошивки,то это не значит что отображаться все будет правильно там.Нужные адреса еще поискать придется
ser163 Опубликовано 22 сентября, 2014 Опубликовано 22 сентября, 2014 Вечер добрый нужна прошивка сток для спайс вагона или шариот мотор4G93 ECI как на древнем галанте ,блок MD174845 E2T37680 Просто блок вышел из строя сгорел кондёр и проц,прислали б/у ставлю. а на нем машина тупо заводится с газком и холостого нет,постоянно шагает РХХ,и щелкает реле бензонасоса и работает очень не устойчива. Я предполагаю что этот блок с мотора 4G93 GDI
ALKOPORT Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 на кардампе искал? вот сток от Space Star 4g93 GDI 1998г. версия базового ПО EM1325 Может поможет,попробуй. Space Star 4g93 GDI.zip
DDenis Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 Всем привет, прошивок на Аут XL накачал уже "тыщу", а хмл сделать немогу (((
DDenis Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 Тааак, с написанием простейшего хмл с идентификаторами разобрался. Теперь главный вопрос, из за чего вся эта затея: как отключить 2ДК? Католики физически убраны, датчики на месте.
ALKOPORT Опубликовано 30 сентября, 2014 Опубликовано 30 сентября, 2014 необязательно экуфлеш,можно в хексе все обрубить.для экуфлеш нужен правильный хмл чтобы корректно отключить,а не тот который по идентам создан
ban4epe Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 можно ли найти прошивку под евро 2 и на 98 бенз перед ней уберу каты(первый уже убрал, остался второй) чтобы чека от катов не было?
DDenis Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 необязательно экуфлеш,можно в хексе все обрубить.для экуфлеш нужен правильный хмл чтобы корректно отключить,а не тот который по идентам создан Поэтому и заморочился с разборкой bin, разобрал его в хекс таблицу идой и смотрю на нее с полнейшим непониманием..... откуда начать, ткните носом, кому не жалко, пожалуйста...
ALKOPORT Опубликовано 1 октября, 2014 Опубликовано 1 октября, 2014 Приобретаете у когонибудь прошивку сток+евро2 и смотрите,изучаете...так будет проще и нагляднее.Так же и иммо можно отключать и все остальное.А своими наработками вряд ли кто поделится.
f111uzm Опубликовано 3 октября, 2014 Опубликовано 3 октября, 2014 Привет. Подскажите чем можно прошить желательно по бюджетнее Мицубиси лансер цедия 2001г gdi. эбу.zip
omskdvr Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 На Аутлендер XL 2007 год двигатель V6 MIVEC 6B31 нужна прошивка под Евро-2, я удалил уже катализаторы и сейчас горит чек. Заказал отсюда опенпорт и теперь собственно вопрос как делать все по порядку если можно пожалуйста???
DDenis Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Сегодня получил оп2, скачал прошивку (Outlander XL '07, 3,0 6b31). Если кому нужен вот сток. Все ли скачалось? Как в ней отключить дк2? read_image.bin
omskdvr Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 Тоже есть интерес по XL Если можно отпишите в личку информацию....
самолетик Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Здравствуйте!Есть скаченная прошивка с мицубиси Outlander XL 2.4 ,если открыть в HEX -редакторе в каком адресе пишется софт прошивки и если можно проверьте правильно ли считалась прошивка,если не пишется то может кто подскажет? mitsubisi Outlander XL 2.4 16 Meico MN8106F.bin
DDenis Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Подскажите пожалуйста, сам уже третьи сутки не могу разобраться. Авто Outlander XL, экуфлеш 1,44 (самый крайний), Tactrix OP 2,0 некитайский, считываю свою прошивку на ура, но при попытке залить какую либо другую получаю запрет на прошивку в защищенных областях. ((( Пробовал сливать заведомо рабочую прошивку с такого же автомобиля, скачиваем, все ок, тут же пытаемся загрузить ее - не выходит. Ниже лог попытки (( Помогите кто знает в чем проблема. [20:38:52.768] -- connecting to kernel -- [20:38:52.768] kernel get version [20:38:52.768] kernel version is : OpenECU Mitsubishi M32186 CAN Kernel V1.09 [20:38:52.768] reading kernel comm buffer size [20:38:52.768] comm buffer size set to 1024 [20:38:52.768] reading kernel flash buffer size [20:38:52.768] flash buffer size set to 4096 [20:38:52.783] -- flashing image to ECU memory -- [20:38:53.190] -- comparing ECU flash memory pages to image file -- [20:38:53.190] seg start len ecu CRC32 img CRC32 same? [20:38:53.205] FB01 00000000 00002000 0DD1921C EFC79B31 NO [20:38:53.205] FB02 00002000 00001000 2F74E0AC 2F74E0AC YES [20:38:53.221] FB03 00003000 00001000 983E77B4 B1B30A92 NO [20:38:53.252] FB04 00004000 00004000 E1FD7D70 E1FD7D70 YES [20:38:53.315] FB05 00008000 00008000 CDC2127C F5959CCB NO [20:38:53.424] FB06 00010000 00010000 37D9B585 831507E9 NO [20:38:53.549] FB07 00020000 00010000 B0C6F21F 30C525F0 NO [20:38:53.658] FB08 00030000 00010000 A1E6A5F3 10E7E18E NO [20:38:53.768] FB09 00040000 00010000 4B8DBEED B9DF312B NO [20:38:53.893] FB10 00050000 00010000 30C8BA49 76A54801 NO [20:38:54.002] FB11 00060000 00010000 99D66B38 018C43F6 NO [20:38:54.127] FB12 00070000 00010000 FF42B32B FF0EDDD2 NO [20:38:54.237] FB13 00080000 00010000 2DAADD06 F32EB611 NO [20:38:54.346] FB14 00090000 00010000 C2293F2D 4CD74361 NO [20:38:54.471] FB15 000A0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.580] FB16 000B0000 00010000 DEAB7E4E ECD23F65 NO [20:38:54.705] FB17 000C0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.815] FB18 000D0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.924] FB19 000E0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:55.049] FB20 000F0000 00010000 38439CF7 C2D7BE04 NO [20:38:55.049] the image you are trying to flash contains changes to protected areas! exiting. [20:38:55.049] interface close [20:38:55.049] interface close
