опен не китайский
я шил аутлендеры XL без каких-то проблем
проблема только с первым аутом
Изменено пользователем omskdvr
Все в нэте пишут что на автьо шьют и все просто но никто конкретно не дает информацию как что подцепить правильно.
На стол не вариант надо на машине чтоб все получилось.
Никто не поможет с бутпином, правильно мы его подаем или нет? Может быть дело в винде или драйверах если тутже проверяю на своем XL  и все читается на ура.???
Данный файлик создается загрузчиком в конце процесса считывания,либо при попытке записи.. Удачи.
Подскажите, можно ли в Outlander (2005) 2.4 AT 4G69 с прошивкой 31A232 залить 60A086?
Всем, доброго  вечера. Вопрос в следующем, кто сможет помочь с маской ошибок на Mitsubishi Galant 2.5l , блок Melco MH7203FA, (128Кв)?
Нужно убрать ошибки по 1 и 2 ДК.
Желание клиента.
вряд ли
Piasini назад всё сможет вернуть? Хочу эксперимент провести.
Попробовал, залил 31A232, получил ошибки: неверный ключ иммобилайзера и какую-то по обрыву цепи. Ecuflash вернул всё на место.
так иммик то надо переносить из стока)
Таки всё было перенесено как положено. Аут такой не первый раз шью.
Ошибки вылезли такие: P0513 Incorrect immobilizer key, P2101 ETV motor magneto. Выходит, что прошивка 31A232 под другой блок иммо и дроссель?
