omskdvr Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 дэлик кто-нибудь шил бензин 3.0 2004 год бутпин нужен?
убивашка Опубликовано 2 августа, 2016 Опубликовано 2 августа, 2016 Сам отвечу на свой вопрос: сажа отшита, но криво....висят ошибки по лямбде....+ сделан тюн. А как связана сажа и лямбда, если не секрет?
mdn-t Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Всем привет. Помогите люди добрые. Нужен XML на mitsubishi outlander 2.0 MT 2007г.
Hohol84 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Кто раскажет как прошить Outlander 2.4 2007 до этого с этими машинами не связывался флэшер от Алекса есть, нужен бут пин или нет.
alfo Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 можно эку флеш прошить,которая вместе с опен порт идет,бут пин нужен
ledokol Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Кто раскажет как прошить Outlander 2.4 2007 до этого с этими машинами не связывался флэшер от Алекса есть, нужен бут пин или нет. Данный мелко шьется по кан.
Hohol84 Опубликовано 4 августа, 2016 Опубликовано 4 августа, 2016 Данный мелко шьется по кан. А kees китайский клон берет его?
ledokol Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Китайца у меня нет. Данный эбу шью флешером алекса,быстро и без проблемно.
lis@a Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 А как связана сажа и лямбда, если не секрет? Там вообще не понятно, как что сделано.... Ошибка по лямбде висит в текущих, хоть отключай ее, хоть нет.(датчик новый стоит) На стоке этой ошибки нет.
german_lariov Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 mitsubishi lanser 9 2006 года - европеец. - подскажите чем можно сделать (опен порта нет)есть : ктаг, кесс, комбик + J2534 просто машина с другого города их еще не брал, спасибо за любую информацию
german_lariov Опубликовано 15 августа, 2016 Опубликовано 15 августа, 2016 тупанул, я так понял можно и J2534 сделать только вопрос? есть ли бесплатный загрузчик для лансера 9 ? и какие точки подключения? заранее спасибо ... повторюсь за любую информацию спасибо!
ALKOPORT Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 C помощью экуфлеш сделать не получается что ли? Или для редактировать хмл надо?
чавойто 161 Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) не получается. версия вроде из последних. Но с выбором авто и софта при создании не нахожу. Нужен для записи. Для редактирования ЧЭ есть. Изменено 16 августа, 2016 пользователем чавойто 161
ALKOPORT Опубликовано 16 августа, 2016 Опубликовано 16 августа, 2016 (изменено) лови в архиве надежнее SM5799.rar Изменено 16 августа, 2016 пользователем ALKOPORT
omskdvr Опубликовано 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 если на авто гбо то прошка идет какаято другая либо обычная под бенз?
TemaPtz Опубликовано 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 если на авто гбо то прошка идет какаято другая либо обычная под бенз? Другая.
omskdvr Опубликовано 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 Тогда почему когда на сток ставят ГБО то все устраивает?
