есть у вас готовые евро2 егр и иммо офф на них?
егр без исходника не "уберете",а по иммо вопрос решаЕм.
Есть 2 блока от Montero Sport
mr560348 вроде как проц тут mh8301
mr578351 вроде как проц тут mh8302
цепляю их по схеме
Иденты считываются а вот Чтение не проходит, бут подаю и c 11 и c 12 и c AUX бестолку.
напряжение прыгает от 2-3 вольт до 17 на буте при чтении потом ошибка.
Может OP сдох ? Или чего не так цепляю на него? Цеплял по схеме
Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf
цепляю их по схеме
Я делал пиасини, пишет плохо, раза с пятого, надо после записи проверять записалось или нет, но читает стабильно.
по схеме какой? у меня не хочет читаться, мне написал один товарищ вот что про этот блок -
"на этом пинауте масса коробочной части блока, попробуй массу моторной части (второй слева разьем, следующий от плюса пин(плюс 41й, а минус 42й)
кстати плюс тоже лишний один (77й) он является питанием соленоидных клапанов акпп icon_eek.gif" но я ничега не понял.
Парни ,кто скажет ,на Лансере 9 1.3 какой проц стоит.Чел поменял двигуны ,1.3 стуканул,поставил 1.6.Авто заводится .Хочет мозг прошить .Тюн от 1.6 встанет в эбу от 1.3.
Что мешает сделать прошивку под новый мотор из считанного стока? Помоему ничего.
Так есть же готовые под двигун 1.6
у кого есть тюн е2 на кольт 1.5 2006г европеец,JM4602 сток прилогаю
всем спасибо прошивка найдена
доброго дня,народ найденая мною прошивка на кольт не подошла((((у кого есть такой софт проверенный JM4602
colt 15 stok.rar
Ищу сток  Lancer X  1,8 CVT (галант фортис)  идентами SM5633
