evgene_sal Опубликовано 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 Проверил, открывает. Карты имеют формат B103ER12+.b79p может у кого-то есть по аналогии B174DT05*.b79p
evgene_sal Опубликовано 26 июня, 2010 Опубликовано 26 июня, 2010 Сейчас посмотрел в CTPRO 4.21 две прошивки B174DR03 и B174DT05. В группе параметров "Пуск" многие калибровки отличаются между собой. Может быть именно с этим связан затрудненный пуск именно в B174DT05?
Dave Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 (изменено) Вообще где то читал, что 174-03 самая удачная заводская версия Изменено 27 июня, 2010 пользователем DM19752007
evgene_sal Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 Будет время-попробую поменять все калибровки в группе "Пуск" из b174dr03. Проблема с неустойчивым запуском имеет место быть кстати только на холодном движке, на горячем нормально...
Dave Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 Будет время-попробую поменять все калибровки в группе "Пуск" из b174dr03. Проблема с неустойчивым запуском имеет место быть кстати только на холодном движке, на горячем нормально... Вообще у некоторых Приор этот глюк присутствует, и на вазе знают, но решение сей проблемы оставляют нам, т.к. это не носит массовый характер. У меня у друга этот глюк начался на 01 софте, я перепробовал 03,05, некоторые тюнинговые, все продолжалось как на стоке(( Причем сама машина в идеальном состоянии!! Решил проблему Рейсом от Виктора, холодный пуск и ХХ идеален....вот так
Dave Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 DM19752007, если не жалко поделись Это было бы не корректно по отношению к автору, пиши ему в личку, если он захочет, то поможет.....
Dave Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 DM19752007, если не жалко поделись Попробуй с448 поста, там с пуском порядок
Yaroha Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 (изменено) Сейчас посмотрел в CTPRO 4.21 две прошивки B174DR03 и B174DT05. В группе параметров "Пуск" многие калибровки отличаются между собой. Может быть именно с этим связан затрудненный пуск именно в B174DT05? Нет, не может. Подавляющее большинство Приор, успешно заводятся на всех серийных прошивках, не взирая на идентификатор.. Часто проблема в комплектующих, или ИКЗ от "ИТЕЛМА", "СЕВЕР", "СОАТЭ" или просто контрафакт, а так же РХХ г. Кострома. Изменено 27 июня, 2010 пользователем Yaroha
Yaroha Опубликовано 27 июня, 2010 Опубликовано 27 июня, 2010 Сейчас посмотрел в CTPRO 4.21 две прошивки B174DR03 и B174DT05. В группе параметров "Пуск" многие калибровки отличаются между собой. Может быть именно с этим связан затрудненный пуск именно в B174DT05? Только две калибровки более -менее незначительно отличаются.., остальные не имеют существенного значения..
Dave Опубликовано 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 Нет, не может. Подавляющее большинство Приор, успешно заводятся на всех серийных прошивках, не взирая на идентификатор.. Часто проблема в комплектующих, или ИКЗ от "ИТЕЛМА", "СЕВЕР", "СОАТЭ" или просто контрафакт, а так же РХХ г. Кострома. C РХХ сталкивался частенько...с катушками нет
Dave Опубликовано 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 Вот DD06 не знаю финал или нет...сам покатался вроде едет, расход по отзыву 7.5-8.5, пользуйтесь DD06.rar
alex_l_yamal Опубликовано 28 июня, 2010 Опубликовано 28 июня, 2010 В условиях севера пробовал все стоковые В174DR01-05 на запуск на морозе.До -30градусов(птичку жалко) ни одна из них с первого раза не заводит. Со второго....с третьего.... Стабильно толькоВ174DR00NA,которая есть на форуме. Причем на горячую так же уверенно и стабильный ХХ без зависаний и раскачки. Калибровки можно из нее брать...Кстати хорошая элластичная прошивка.
sh_ruslan Опубликовано 29 июня, 2010 Опубликовано 29 июня, 2010 В174DR00NA - Е2 софт. стандартные калибровки сток прошивки. у меня на аналогичной от Паулюса в -34 залило свечи
alex_l_yamal Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) у меня ДМРВ 037 от простой десятки.с ним несколько окономней и бежит чуть лучше. мой родной ДМРВ походу или мертвый или с ним чето не то,с ним машина тупеет и была такой с завода я себе прошивку делал на основе 105DQ09 и некоторые калибровки брал из 174DR00NA,в частности запуск. заводит с первого стабильно Изменено 30 июня, 2010 пользователем alex_l_yamal
bertjashov Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 у меня ДМРВ 037 от простой десятки.с ним несколько окономней и бежит чуть лучше. мой родной ДМРВ походу или мертвый или с ним чето не то,с ним машина тупеет и была такой с завода я себе прошивку делал на основе 105DQ09 и некоторые калибровки брал из 174DR00NA,в частности запуск. заводит с первого стабильно наверника предыдущий ДМРВ у тебя был мертвый и эти выводы ты сделал ошибочно. просто после мертвого 116 ДМРВ проехался на рабочем 037! но на самом деле 037 (на месте 116) беднит смесь ! тарировка у них разная! можешь сам посмотреть и сравнить таррировку ДМРВ 037 и 116! она не сильно различно но всё же они не взаимозаменяемы (к тому же на 116 есть ДТВ а на 037 его нет)! и при перестановке 037 вместо 116 желательно менять торрировку ДМРВ под стоящий на автомобиле датчик! на холостом ходу он у тебя видит на 1 кг меньше положенного воздуха а на ходу под нагрузкой до 5 кг! а с бедной смесью шутки плохи
alex_l_yamal Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 на 037 ДТВ есть тоже(термодатчик сверху), бедная смесь полностью согласен что вредно,сегодня кисловодск-минводы по городу-кисловодск(все с кондеем) на 10 литрах-150км(свечи светло коричневые вроде смесь в норме) хотя бортовик показал 4,1средний(пипец ваще) откуда данные берет,как считает? Может из-за ПО 105DQ09-? Второй ДК снял совсем,запас будет
bertjashov Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 Да да правильно на 037 есть ДТВ (на МР7.0 же используется)! на счет ДДК запас эт хорошо! а вот на счет среднего расхода чет не понятно 4.1 показать в смешаном цикле с какой скоросью ехал на трассе ? может просто бортовик че глючит?
alex_l_yamal Опубликовано 30 июня, 2010 Опубликовано 30 июня, 2010 (изменено) трасса 100(дядьки тут с полосатыми палками на каждом углу)город как получается40-70,плюс кондей ....средний по стрелке-примерно6,5 . Походу бортовик глючит.Как ему ума дать-пока не знаю На выходные сгоняю в анапу-650км,поставлю 174DT05 посмотрю как бортовик показывать будет,понедельник отпишусь Изменено 30 июня, 2010 пользователем alex_l_yamal
