Fgtech Galletto 2
Доброго дня Коллеги!Получил галетту 54 версии на вин7 встала без броблем а на хр косякнул сам дату не откатил какие варианты оживления есть?
Удалять и чистить реестр.
все это классно вот только и на другом компе с вин 7 то же не запускается:(((хотя перед этим запускалась
так надо фиксить,не любит котлетка смену компов
если на семёрке не запускается. попробуй переустанови. при установке копируются в папку винды\систем32.
файлы драйвера FTDI.
если переустановить драйвера ФТДИ. то галета не запустится.
Изменено пользователем Rins
дык на хр ничего не пишет и не стартует и на вин 7 так же:(((
Виталик522
Не могли бы Вы помочь с "фиксить"? Мпрог? Могу попросить содержимое? Галета4.
Заранее благодарен.
в теме все есть...
вот еще https://yadi.sk/d/PUVBis0ebofGw
все потер и прогу и дрова:(не прокатило!установил все заново в диспертечере задач появляется куча obd2.exe при повторных запусках они же дублируются:(прога не запускается!
в теме все есть...
Благодарен Вам, Виталик 522.
Завтра надеюсь получиться всё запустить.
Галетой 2(китай) ЭБУ VALEO_J34P ААЕ(Пежо 206) кто нибудь делал? В буте вроде нормально читалась 896кб, по обд неадекватно быстро и 576кб.
Можно вообще галетой туда лезть?
Вообще-то бут-пин и обд вещи разные,потому и обьем дампов разный.Твои цифры с VALEO_J34P ААЕ-правильные
Дело в другом,если попытаешся залить другое базовое по-получишь кирпич,попытаешся залить только калибры-получишь кирпич
Приветствую! У кого нибудь есть положительный опыт чтения Ssang Yong Kyron 2008 г/в дизель Делфи через OBD? Или лучше со вскрытием?
Изменено пользователем wendox79
Написал целую поэму в 30 минут и сел телефон ... не сохранилось. Завтра выложу как поставить драйвера от галетты 2 на вин 8, почему у некоторых не читает по кан шинам на столе блоки и от чего 16-21 вольт на циферблате, когда по факту 12 вольт. Все проблемы галетты 2 в 53 3 светодиода решились с помощью паяльника и данного форума. Ну и за 4 дня выпрямляющихся собственных руках и изкривляющихся извилинах.
Друг. Если еще не разобрался напиши мне в личку... или следи за темой. Не завидую тебе сам также мучался
Жду с нетерпением
Чтобы поставить драйвера галетто 2 на win 8 64\86 нам не нужны другие драйвера, подойдут теже-самые (у меня v53 - 3 светодиода , китай , с донглом (ключ в хвосте зашит)) , я использовал драйвер fgtech_new_driver и обычный, но разницы для небыло... (это я выяснил потом, когда уже всё заработало попробовал оба драйвера по очереди)
Нам нужно убрать требование подписки драйверов. Как это сделать.
сочетанием клавиш WIN (между клавишами alt и ctrl) + i вызывается меню с правой стороны экрана. В низу будет "Изменение параметров компьютера"
далее "Общее" и проматывая в низ Перезагрузить (лучше запишите на листочек дальнейшие действия)
далее при перезагрузки "Диагностика" далее "дополнительные Параметры" далее "Параметры" далее "Загрузки" далее "перезагрузить"
Когда вы войдёте в систему требование подписи драйвера будут не обязательны на этот вход в систему.
И Вам нужно установить драйвер на Fgtech(Теперь они установятся)
Далее напишу чуть позже.
Изменено пользователем angelferrum
Получается слил в буте родную, поправил и залил обратно в буте, и все должно быть без кирпичей, так? По ОБД скорее всего только калибры? Или залить можно и по ОБД?
