Fgtech Galletto 2
Отчитаюсь по работе с MagnettiMarelli 6LP Котлетой с ним работать можно, читает-пишет только фулл. Файл калибровок программа не принимает, ругается на размер. Фулл с вставленными калибрами подхватила, калибры записались, в конце вылетела ошибка, после передергивания зажигания блок в режиме репрога, на связь выходит, в идентах ноли, вентилятор работает постоянно. Сразу залил фулл, машина ожила.
Молодца за отчет. А как она ругнулась,при открытии файла калибровок или писать отказалась? Просто щас попробовал калибры принимает,не ругается.Попробовать писать не на чем. И если не секрет по каким адресам вставлял калибры.
Калибры открывает, но когда нажимаешь запись, внизу пишет ошибка размера файла. Калибры вставлял с адреса 6000 и до конца.
Прошу помощи! Пишу третий раз! У кого есть keygen на Galletto 2 китай? Скиньте пожалуйста. Очень надо! За ранее огромное СПАСИБО!
А зачем? Есть еврософт AES Universal Flasher v2 в сети. Антивирь, только выключить перед работой https://mega.co.nz/#!xNgg1R6I!ZCbcNN5jaqcMjsZvKY0DQZigrbQP3ED6CeFFLtqFij8
Изменено пользователем 052
Ну или мой от евроклона: https://yadi.sk/d/zVgJMoQSqsHxt
У знакомого на китайке работает...
До установки отключить антивирус, после установки добавить в исключения...
Изменено пользователем sav1969
Большое СПАСИБО за ответ! Буду пробовать.
Чем отличается от фантомеля и что там есть вкусного что в китайском нет.
Танцев с бубном точно нет)))
Это полностью рабочий софт?У меня на окошке BDM программа вылетает с ошибкой.
В смысле вылетает? Скрин?
Есть ли отличия по функционалу между FG V54 и FG VD300 ? Есть ли вообще какие-нибудь отличия кроме дизайна?
Изменено пользователем Михаил-троицк
Платы разные . Для перехода на 0475 в пластиковом корпусе , выкладывали картинку, несколько страниц назад
после замены 3-хмикросхем  74НС14D пересталработать К-линия не считывает даже информацию с ЭБУ. раньше всё было без проблем. Сблоком Ларгус
Изменено пользователем andreickitin
Микрухи могут битые попасть....у меня со второго раза заработало.
74НС14 бракованые  могут быть они они что как то влияют на К-линию. икакая из .3-х  I   ,II ,или III
после первой замены(74hc14d) перестал читать EDC15 по к-линии,
заменил L9613(2 шт)- ничего не изменилось.
взял еще 3шт (74hc14d, заказывал 10шт). и проблема ушла.
к-линия работает стабильно...тфу.тфу....
