Volkswagen Golf AAM 1.8 1999 Глохнет и не заводится
Вот с другого ресурса взято. Не думаю, что по устройству крышки сильно разнятся.
Коментарий к рисунку.
1 - большой клапан, стравливает избыточное давление (мат. резина, сверху сталь)
2 - маленький клапан, должен! компенсировать разряжение (мат. пластик)
3 - пружина малого клапана 2
4 - корпус крышки бензобака (мат. пластик)
5 - пружина большого клапана 1
6 - отверстия в корпусе крышки, в остальных местах она герметична
И судя по рисунку крышка может только стравливать избыточное давление, чтобы не разорвало бак и тогда уже пары пофиг, они попадут в атмосферу - это менее вредно чем разлитое по асфальту топливо...
В нашем случае скорее всего где-то забита или пережата обратка или магистраль вентиляции. Поэтому бак сжимает.
Скорее вопрос это не ко мне ))
С этим сталкивался реально сам .
К сожалению не могу нормально находться сейчас в онлайне
Так как сейчас нахожусь на рыбалке за полторашку верст
На данном рисунке если пробка может стравливать избыточное давление, то она так же может компенсировать и разряжение.Пружина то (3) клапана (2) по слабее будет чем пружина (5) клапана (1).
С мобилы чет совсем тяжко на ресурсе быть
Яж говорю темка будет интересная
Ну от как ты на рыбалку без ноутбука поехал?))) Без удочек можно было, без водки, но без ноутбука...)))
Бак полный, вакуумом его сжимает вместе с бензином, но жидкость как известно не сжимается и поэтому ее выдавливает через единственно доступное отверстие в баке трубку подачи топлива. Обратка в данном случае не работает, потому как некуда ей сливаться, объем пустой исчезает. Вот насос и накачивает на сколько может. А может на 2.2 бар.
Есть логика в этом посте. Получается мне надо проверить крышку бака. Спасибо за подсказку.
По устройству крышки разнятся как небо и земля!
Предлагаю рассматривать не крышку, а рекомендации по проверкам из ЭЛЬЗЫ.
Вот так !!!
Седня уже со сранья на раскаты пойду
Чтоб не видеть и не слышать всех хотяб четыре дня ))
И что Эльза рекомендует делать в случае такой распостраненной неисправности как сдавливание бака и давление в Мономотронике 2.2бара?
И по данному авто .
Если не сложно скинь ссылку на Эльзу. Заранее багодарен.
А если крышки разные , то почему ??? и всязи с чем . ? и зачем клапан в крышке с разным давлением открытия ?
Вобщем я уже писал где-то. На двухлитровой FSI Октавии 2 лезла ошибка связанная с вентиляцией топливного бака. Поменяли все, бачек с углем, клапан, даже трубки. А она есть. А потом клиент приехал по какой-то другой причине и рассказал, что проблема исчезла после замены на новую крышки горловины бака.
shpuntik в элзе много чего нет ,иногда надо капать SSP или сервисные бюлютени . упоминания о крышки нашёл в елзе только 1 раз - типа проверьте крышку (по ошибки не герметичности бака) - логически если там ничего - зачем её проверять .. а то что в Ельзе много нет -вот Вам пример - имел геморой с движком VR5 Т5 - после того как ребята скидали движок из того что нашли приехали ко мне голову поставить - так вот чтоб выставить синхру пришлось диск маркерный пилить - надеюсь ответ знаете ( помоему на autocd ребята выложили про промежуточную шестерню ) - если найдёте в ельзе про метки промежуточной шестерни - ящик пиво с меня (самовывоз) :wink:
Разговор уводите не в ту степь, это тактика ухода от конкретики такая?
Что есть по крышке топливного бака?
Информация годится из любого vag-овского источника.
так официалы пусть DIS закинут или запрос - так мол и так - давайте инфу по крышки - если настоятельно попросить скинут инфу.
Изменено пользователем wolfw
Ну я так понял у одного 14-ти летнего официала духа не хватило отстоять свою точку зрения.
А мне это и нах не нужно, я знаю как есть на самом деле.
мне ничего доказывать не надо я и так знаю что клапан в крышки есть . где в ельзе незнаю . у Вас позиция раз в Елзе не написано значит нет . если Вы не знаете это Ваши проблеммы . А я уже 2 года на ФВ не работаю.
