Дергается Калина 1.5 8 Кл
Вообще если больше 1.03 то это уже не есть хорошо. Но если мерял китайским мультиметром то не факт что он показывает правильно!
Я измерил мультиметром желтый провод дмрв,показывает 1.07 в. это не много ?
Если с массами всё в порядке, 1.07 это много - замените.
Поддерживаю, сильно похоже на бедную смесь. Либо ДМРВ, либо подсос.
Хватит мучить машину я тебе говарил пригани машину посмотрим зазоры на клапанах замерим параметры и не гони что только ошибки удалять могу ты уменя учешся удолять эти ошибки! да на датчике кислорода должно быть напряжение.
Сигнал ДМРВ предстовляет собой напряжение постояного тока изменяющееся в диапозоне от 1 до 5В, величина которого зависит от количества воздуха, походяшего через датчик!!!
  • 2 года спустя...
здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня калина 1.6 8 кл. на холостых обороты то плавают то нормально поменял уже 3 датчика холостого,датчик дроссельной системы,промыл инжектор,промыл форсунки,поменял свечи,сделал 4 диагностики в разных местах не где не выдает ошибки,поменял сетку в насосе поменял фильтр топливный,не чего не помогает,и ещё если еду грубо на 2 или на 3 передаче в одном положение держа педаль газа если её слегка отпускаю или даю газа то она начинает дергаться подскажите что мне делать?
Как ведет себя лямбда? Параметры диагностики? Какой эбу? Тогда можно чем то помочь.
Изменено пользователем ser163
а делать нужно- с заполнения профиля и выкладывании параметров сессии диагностики ,
озвучить название прошивки и не нужно ремонтировать авту подменой датчиков .
поменял уже 3 датчика холостого, подскажите что мне делать?
Подсказываю:- Надо найти нормального спеца,а не по закоулкам искать сканерастов...Они тебе могут мешок накидать,якобы неисправных датчеГов.Такой приезжал уже с мешком в багажнике...без результата и с обворованными пустыми карманами,плакался,всё в долг просил сделать..
Изменено пользователем Serga
А всего и надо то было отогнать авто к нормальному диагносту, а не датчики по кругу менять.
