Gunya Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Добррый день!Столкнулса с такой проблемой Sens не работае на холостом при этом дьоргаеца, ЭБУ МИКАС-7.6 код ошыбкы 01170 без розшыфровки! Датчики пробывал подставлять не помагает, давление бензонасоса в норме! Может кто нибуть стаким сталкивалса помогите пожалуста!
249_fa Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Какие датчики меняли? Если предполагать, что ошибка Р0117 то это неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости. Он же может вызывать рывки (отсутствует реальная регулировка УОЗ по температуре двигателя) и обороты ХХ не регулируются должным образом.
Slavik k Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 хохол а сенса как первый раз видишь рсо проверяй 1
matvey1804 Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Вот это данные! Человек явно не заинтересован в успехе. Можно советовать что угодно, вплоть до замены задних тормозных дисков. Все прокатит. Машина дергается, а топик стартер никак не хочет ее даже элементарно посмотреть и выложить хоть какие нибудь данные(что проверялось,в чем он уверен что оно исправно(например проверено зажигание)чтобы как то сузить круг,какие были заморочки при осмотре, что-то может не понятно было,что то вызвало сомнения при проверке) - ни=че=го. Может кто из читающих сталкивался с таким?
grig43777 Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 Вот это данные! Человек явно не заинтересован в успехе. Можно советовать что угодно, вплоть до замены задних тормозных дисков..................................................................... Может кто из читающих сталкивался с таким? Практически каждый день сталкиваюсь. И что ? Универсального ответа нет и не будет. В остальном далее по тексту всё на 100% верно. Эта тема с седой бородой до земли... Обсуждалась и тут и на других ресурсах десятки раз. ХЗ - может там (в этих темах) буквы незнакомые ? 1
Gunya Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 Проверял сканером автос. Подставлял датчики холостого, дросильной заслонки, датчик абсолютного давления, регулятор СО! Ну єто никокого результата не дало! А также пробывал управлять датчиком холостого хода машына работает на холостом но не устойчиво, как бутто ёё льёт!
vasilich Опубликовано 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 прочтите сообщение №3 и прозвоните проводку от ЭБУ к ДТОЖ. 1
Gunya Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Опубликовано 6 августа, 2012 Р1170 Низкий/Высокий уровень сигнала СО-потенциометра 0117 датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала
avovik Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Ну ты ведбь САМ НА СВОЙ ВОПРОС ОТВЕТИЛ !!!!! Есть повторяющаяся ошибка - проверь сначала откуда ОНА появляется!!!!! 1
Gunya Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Опубликовано 7 августа, 2012 СО-потенциометр подставлял никакого результата не дало, ошыбка таже, остаёца датчик температуры! Кокда пробывал регулировать со ошыбка пропадаёт но машына не хочет работать!
avovik Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 0117 датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала Сам же даешь ответ, а проверить не можешь/хочешь ?!...... при неправильных показаниях температуры меняется УОЗ, а соответственно и параметры холостого хода (холостой ход состоит из положения РХХ - грубая резулировка .... И УОЗ - ТОЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА!!!). 1
Rusch Опубликовано 7 августа, 2012 Опубликовано 7 августа, 2012 Вот ведь какой упертый, ни как не хочет что бы ему помогли. Проверь метки ГРМ по опыту знаю Sens не любит не правильного газораспределения, Целостность проводов которые подходят к датчику температуры (тот который с двумя проводками). Коллеги тебе правильно говоря. И если можно побольше информации о машине, какой пробег, может до тебя какой нибудь умник с ней уже возился и что то накосячил. Пораспрашивай клиента. 1
Gunya Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Опубликовано 7 августа, 2012 Метки ГРМ в норме, проверял! Буду роспрашывать клиента и проверять проводку! Результат напешу!
Gunya Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Опубликовано 24 марта, 2017 Добрий день!!! Все решылось заменой прошывки!!!
Дамир116 Опубликовано 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 он забыл написать что блок высушили!!!
tepin Опубликовано 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 4 года потребовалось чтобы прошивку поменять, поди в ручную писали.
Gunya Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Опубликовано 27 марта, 2017 Блок не сушили, просто натрапив на пудлікацію я і написав чим вилічилось!
ranet Опубликовано 27 марта, 2017 Опубликовано 27 марта, 2017 Блок не сушили, просто натрапив на пудлікацію я і написав чим вилічилось!Ай-яй-яй. Зачем так? Переведи.
