Cummins Isf 2.8 (Газель)
  • Ответов 266
Возможно разъем под внешнее питание - проверь тестером
Я не спец в этом деле. Есть ли протоптаная дорога
диагностиги этим сканером.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго дня! Уже вторая заезжает, а хозяева все не разродятся на покупку сканматика2.
Вопрос по сути - авто с буксира заводится идеально, со стартера не хочет. Диагностику не могу ни чем сделать. Есть в наличии ЕЛМ он не берет, есть осцил вот только не знаю, что и где проверять. Может подскажите опытные, те кто чаще встречается с этими авто, что в таком случае проверять? Ситуация на мой взгляд не ординарная. Буду очень признателен.
Для начала, возраст и пробег авто?
в первую очередь в вашем случае проверил бы форсунки на предмет слива в обратки.
А там уже исходя из полученных результатов. как проверить обратку на слив с помощью капельницы и баночек с легкостью найдете в инете.
Год выпуска 2011-тый, пробег 82000км. Спасибо. Начну проверку.
Вращение стартером в течение 12-ти секунд на 1-вом цилиндре стаканчик почти пустой, 2-ой - чуть больше, 3-тий еще больше, 4-тый еще больше. Ступенчатое увеличение топлива по стаканчикам.
Правильно ли я рассуждаю, четвертый цилиндр - необходимо замена форсунки? Можно ли заглушив патрубок топливоподачи четвертого цилиндра и попробовать завести на трех? Если заведется однозначно форсунка на замену.
Да вот еще как объяснить клиенту почему с буксира авто все же заводится и нормально работает?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
В продолжении темы. Заглушил топливоподачу на четвертый цилиндр и авто завелась. Спасибо hansolo за подсказку.
hansolo
hansolo
Я бы на вашем месте подвел клиента к мысли замены всех 4х форсунок или ремонт.. потому как он через 2-4 недели не заведется снова... а после ремонта или замены его машина должна пробежать 150000 без всяких проблем.. правда если замена форсунок будет проведена в идеальной чистоте... т.е. в топливную магистраль не попадет ни какого мусора и пыли.
Иначе до кучи убьете и ТНВД.
p.s. авто в таком состоянии если заведется будет работать относительно стабильно... т.к. оброты двигателя достаточно высок а насос производительный иможет поддержать нужное давление в рампе... но после ремонта или замены форсунок на новые клиент скажет что его машина была черепахой и не фига не ехала. :)
Изменено пользователем hansolo
Еще один вопрос остался, какие стоят форсунки и есть ли возможность их отремонтировать, ну и по ходу какое оборудование необходимо для ремонта данных форсунок?
стоят bosch. Ремонтируются.
для ремонта и проверки надо оборудования примерно на 30000$ и учиться ехать куда-нибудь.
А так у вас большой город.. не ужели нет ни одного дизельного сервиса?
ремонт форсунки стоит примерно 200$
или сюда
http://eurodieselcenter.com/
Поддерживаю , даже через 3-4 дня может перестать заводится , т.к. с заменой 4-ой форсы в рейле повысится давление , которое убъет следующую слабую форсу и так далее . Не знаю как в вашем авто , но обычно на common-rail надо прописывать форсунки(записывать кодировку нанесенную на форсунке в мозги авто )
Хозяин-барин, я ему все рассказал, он отказался, сказал делать одну. Ремонт форсунок есть. Прописывать наверное не надо будет ведь буду ставить старую, только отремонтированную.
однозначно форсунки в ремонт ,замену весь комплект - это не обсуждается т.к. одна новая умрет быстро
Неплохо давление в рампе после замены проверить
Коды форсунок на Cummins common-rail не на всех движках прописываются (Газель прописываются) - официальный ответ производителя качество и точность изготовления обеспечивают одинаковые параметры форсунок
Для грамотного ремонта форсунок надо покупать оборудование - это на круг выйдет больше 30000 $ и учится,учится,учится
Прописывать.. может и не надо будет... эбу сам под нее адаптируется после нескольких сотен километров... хотя тоже не факт.
А вот если ремонтировать её будут по правильному и на правильном оборудовании то они должны присвоить форсунке новый код. т.к. после ремонта свойства форсунки изменяются а в коде зашифрована информация по коррекции впрыска. т.е. на сколько она отклоняется от идеальной форсунки. и на основе этого кода ЭБУ корректирует момент и длительность впрыска.
Скупой платит дважды
Дурак трижды, а лох платит всегда :)
Главное, что нам в карман.
После переборки форсунке приписывается новый код, делается это специализированными стендами Bosch или их китайскими аналогами.Цена их от ляма и выше. Так что думайте- перебирать или покупать :)
Вы наверное попутали что-то, наоборот новые перепрописывают, потому что меняется код форсунки.
Все правильно он написал , но не дописал , что затем этот код надо в мозги прописать
