OalikO Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 А там точно 4D60x80? Вообще надо пробовать, но скорее всего не сделает.
gobon Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Кто то пробовал им прописат чип на лачети? Ключей нет вообще. В иммо стоит ST72C334 чип 4D-60. К авто конектится как CHINA GM - Kalos.Пробовал прописать чипы АДХ с вписаными пейджами от аналогичного авто. Процедура закручена капец, не пойму чип не подходят или процедуру провожу не правильно. Вписал бы руками, но проц не один из прогеров не знает :) Пробовал еще СББ, конекта нет.
Extreem Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 скажите SSANG YONG Action после 2013 г.Чип 4D60x80 не пробовал ни кто писать Данный прибор не справится с этой задачей. Да и к тому же туда записать чистый чип тоже не получится, надо готовить его. Кто то пробовал им прописат чип на лачети? Ключей нет вообще. В иммо стоит ST72C334 чип 4D-60. К авто конектится как CHINA GM - Kalos.Пробовал прописать чипы АДХ с вписаными пейджами от аналогичного авто. Процедура закручена капец, не пойму чип не подходят или процедуру провожу не правильно. Вписал бы руками, но проц не один из прогеров не знает :) Пробовал еще СББ, конекта нет. Откуда такая уверенность что чип должен быть именно 4d60? Они в зависимости от года выпуска и страны для которой сделаны были с разными чипами. Корейская мне попадалась с id48, наши сначала были с 4d60, а затем с 2011 года с 4d60-80bit. Делал и тех и тех по утере без проблем, главное нужный чип подсунуть а не заниматься подготовкой на ADX. Где уже 80 бит, туда 40й не ляжет.
КлючниKVRX Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 а при считывании-какой чип там стоит?должон быть 4д 60.должен попросить дешифрировать.после суеш ему либо тпх либо сн2 и все!делал так штуки 4 таких.все ок.а где у тебя парится-не понятно.если бы там был 80 бит-то и на запись бы не горело.а коль на запись есть-то значит что то не так. А стоит там 62Crypto, вот на 2007 европейце стоит 62, так TRS его и клонирует за 5 сек.
gobon Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) Откуда такая уверенность что чип должен быть именно 4d60? Они в зависимости от года выпуска и страны для которой сделаны были с разными чипами. Корейская мне попадалась с id48, наши сначала были с 4d60, а затем с 2011 года с 4d60-80bit. Делал и тех и тех по утере без проблем, главное нужный чип подсунуть а не заниматься подготовкой на ADX. Где уже 80 бит, туда 40й не ляжет. Год забыл указать 2004, в тех годах про 80 бит не знали. Я же написал в иммо проц ST72C334 соответственно ни 80 бит ни тем более 48 чип быть не может (там где 48 чип стоят епромки). Вот и не понятно какой тогда 60 чип нужен, для лачети что то не встречался такой. Чем писали подобные авто? Изменено 8 августа, 2014 пользователем gobon
ka3ax61 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 монтажный блок в салоне, два преда на иммо
keyster Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Год забыл указать 2004,............... 60 чип нужен, для лачети ..................... Чем писали подобные авто? Ласетти 2005г писал СББ чип 60
евгений4242 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Данный прибор не справится с этой задачей. Да и к тому же туда записать чистый чип тоже не получится, надо готовить его. Откуда такая уверенность что чип должен быть именно 4d60? Они в зависимости от года выпуска и страны для которой сделаны были с разными чипами. Корейская мне попадалась с id48, наши сначала были с 4d60, а затем с 2011 года с 4d60-80bit. Делал и тех и тех по утере без проблем, главное нужный чип подсунуть а не заниматься подготовкой на ADX. Где уже 80 бит, туда 40й не ляжет. http://originalkey.ru/transpondery-chipy/chip-ssang-yong скажите кто нибудь делал рено логан 2014 года в новом кузове?асе определил что чип 46 crypto 2 ext копировать не может т к он 80 битный а х100 кто нибудь пробовал?
Ruzal Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 http://originalkey.r...chip-ssang-yong скажите кто нибудь делал рено логан 2014 года в новом кузове?асе определил что чип 46 crypto 2 ext копировать не может т к он 80 битный а х100 кто нибудь пробовал? На ТРС5000 его вообще не увидел пишет нет чипа. Я слышал что там вообще 120 битный стоит не знаю правда или нет.
ключник бывалый Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 А стоит там 62Crypto, вот на 2007 европейце стоит 62, так TRS его и клонирует за 5 сек. Так и есть!еще и эво и сн900 его на раз два делают!
евгений4242 Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 На ТРС5000 его вообще не увидел пишет нет чипа. Я слышал что там вообще 120 битный стоит не знаю правда или нет. из достоверного источника 80 битный там
lock Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) Вышла обнова.MILEAGE ADJUSTMENT 26.20. Изменено 12 августа, 2014 пользователем lock
belkeynn Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 а при считывании-какой чип там стоит?должон быть 4д 60.должен попросить дешифрировать.после суеш ему либо тпх либо сн2 и все!делал так штуки 4 таких.все ок.а где у тебя парится-не понятно.если бы там был 80 бит-то и на запись бы не горело.а коль на запись есть-то значит что то не так. TRS 5000 предлагает скопировать 80 бит. Долго мурыжит в результате ошибка. Было так на KIA Picanto год не помню.
belkeynn Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 TRS 5000 80 bit не копирует. Так про это и написано, предлагает но врезультате ошибка. Вопросик по Х-100. Сантафе 2014 г. Можно ли добавить смарт от другого авто? Через резет иммо? И вообще кто пробовал туда чип уложить? Копии на ТПХ-4 делал.
emz Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 смарт от другого авто не полезет,он уже залочен. нужен новый!!! чипы тоже пришить по диагнозе не получится..
OalikO Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 (изменено) От lexus точно не добавите, а если хотите серьёзного ответа, пишите точную модель и тип ключа. Зачем делать ресет SMK? - добавить можно и без этого. Пробовали, ложили - нужен оригинальный ключ и пин. --- Немного опередили. Вывод: нужен новый ключик (желательно по VIN) и пин. Изменено 12 августа, 2014 пользователем OalikO
belkeynn Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 От lexus точно не добавите, а если хотите серьёзного ответа, пишите точную модель и тип ключа. Зачем делать ресет SMK? - добавить можно и без этого. Пробовали, ложили - нужен оригинальный ключ и пин. --- Немного опередили. Вывод: нужен новый ключик (желательно по VIN) и пин. Поправьте если не трудно. Чтоб впредь быть внимательнее. Модель Сантафе 2014 г. ключ смарт. Зачем делать ресет SMK? Чтоб добавить Б/У ключ, если это возможно. Из выше сказанного понял только оригенальный ключ. Спасибо!!!
magic-OZ Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 привет всем, кто-нибуть восстанавливал ключи по утрате форд фокус-1 2000 года(америка) года х-100 не видит машину да и другие приборы тоже не хотят, может ньюансы есть какие?
