Можно так? -ипрум слил-сохранил ,залил флеш ,перезалил ипрум слитый- обратно в ЭБУ -параметры обучения сохранены !!!(Голова уже распухла-чем больше узнаёшь ,тем больше вопросов ))))
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Если будет новый ЭБУ,то зачем там что-то обучать.Сливаешь всё содержимое,заливаешь в свой.
Ставишь на авто и включаешь зажигание миннимум на 30 секунд.Потом выключаешь и включаешь и заводишь - ВСЁ
Можно ехать - он сам обучится как ему надо
Изменено пользователем САНЫЧ
Виктор, при использовании загрузчика отличного от Комбика используется специальная утилита
которая переносит данные обучения из считанной прошивки в ту что собираетесь заливать.
И все будет ровно.
Зачем читать то,что к репрограммингу не имеет никакого отношения?
Если вы пишете о применении каких либо заморочек и простейшей процедуре записи,то наверняка осознаете последствия сего деяния и для чего они созданы..Если нет,то посмотрите внимательно,как работают Галетто(любая),екуфлешь и т.д..
Про сизифа я погорячился-то скорее горе от ума))
Саныч спасибо за инфу ! Но у меня только Опен в арсенале и Маслова ,меня что интересует -эта область с параметрами обучения во флеш и есть внутренний ЕЕПРОМ ?? В загрузчике Маслова есть функция перезаписи (внутренний и внешний ЕЕПРОМ ) но почему то размер внутреннего ипрума у него -64 кб а не 32 .
Все верно,правильный размер 64кб.
Нужно просто залить прошивку. Если Масловский прогер делает это без всяких утилит,значит работает с правильным размером прошивки.
Это вы про что?
Утилита создана для максимального упрощения процесса репрога данного блока
"неправильными загрузчиками" и последущего обучения ключей и тд.
А про какие последствия вы пишете?
Изменено пользователем gonta
Но сейчас то разговор идёт,чтоб сделать ЭБУ чистым.Зачем ему утилита??? Ему нужно чтоб машина завелась и заработала.
А тут вариатов несколько и каждый делает это тем,что есть под рукой из оборудования.Еслиб машина заводилась,то да - считываем родное (собержимое) и в утилиту для переноса данных,это у кого опенбокс..Но тут история другая совсем)))
Это вы про что?
Видимо о разном говорим,либо на разных языках.
Репрог м75 ничем не отличается от репрога других эбу. Для чего все эти утилитные усложнения?Зачем ключи учить если они уже "научены"?Зачем вычитывать каждый раз ненужное? Максимально просто-это залил и завел,не касаясь ничего кроме флешь.
Ну а для чего создана утилита понятно и без объяснений..Не совсем для того о чем вы думаете.)))
Все дело в цене за модуль к комбику.
А так-же в навязывании формата SCF пользователям.
Но это уже немного не в тему.Извиняюсь за флуд.
Навязыванием создают общественное мнение(что вы сейчас демонстрируете).,вспомните как подобной ахинеей по м73 слоники затмили разумы пользователей и сколько в результате уваленных блоков..Ситуация аналогичная.Вы считаете,что 768кб вычитать сложнее чем 832кб?
Нет не считаю, так как не знаю алгоритма работы загрузчика.Я просто пользователь оборудования.
Только модуль для Опенбокса стоит 5 рублей, а модуль для комбика-8.
При каких-то сомнительных преимуществах.
Никаких неудобств при вычитывании полного дампа и обработки утилитой я не вижу.
Спор ниочем.Время покажет-что предпочтительнее.
С таким темпом и до М76 не далеко, взаимозаменяемость у М75 есть ?
Сейчас чиплодырь разрабатывают как раз по принцыпу работы комбика модуль,только прошивка будет открытой.Кстати этот принцып работы посоветовал сам Виктор разработчикам.Чтоб без всяких там утилит всё работало.Будет писаться как обычный ЭБУ
Это не спор,это проливание света за занавес маркетинга.. Я не агатирую приобретать комбик это был просто пример правильной работы с данным эбу.Велосипед уже изобретен и его нужно просто юзать..
Маслов пояснил ,цитирую - Все параметры обучения хранятся в EEPROM (неважно внутренней или внешней).
Они не удаляются при перепрограммировании флеш памяти, а остаются прежними.
Чтобы их перезаписать – нужно сделать программирование EEPROM.
Если надо перенести с другого контроллера – надо считать с него EEPROM, сохранить в файл, потом переписать в новый контроллер Теперь мне всё понятно ...
