  • Ответов 709
Народ! Помогите, есть у кого нибудь для Калины 1,4 16V для Автела M73 что-нибудь динамичное и не сильно прожорливое?
[/quo
привет .держи евро 2 .
I373SL01_V3.8_11194.bin.rar
  • Upvote 1
Спасибо, а пойдет она для Автеловского блока? Вроде она от Ителмы?
Перенеси калибровки.
привет.извините невнимательно читал.для автела она не пойдет.если есть чем то как подсказывают выше перенесите калибровки.для автлеа у меня нету из халявного ничего.
  • Upvote 1
Держи перенес на Автел. Нужно было хоть написать какой Автел.Они аппаратно разные есть.
A373SL01_v3.8_11194.zip
  • Upvote 1
Спасибо, буду пробовать.
Попутно вопрос, если можно, имеется блок с Приоры АВТЭЛ 21126-1411020-31, ЕЕПРОМ A373DB03 можно ли залить в него эту прошивку, и какой eeprom туда залить под КАЛИНУ 1,4 16V?
Епром не обязательно переписывать,можно свой оставить.
так блок же с приоры, а надо поставить на калину, если оставить так, то не заведется, он активированный
По барабану ! главное чтоб еепромм соответствовал прошивке и ЗБУ .(Для бошей актуально , а Январям по-боку )
Изменено пользователем timka
Чего-то я недогоняю, как в этот блок с помощью CombiLoader залить прошивку? Не хочет заливать, пишет что прошивка не для этого блока, хотя заливаю уже ту, что на наклейке написана A373DB03? И какого она должна быть размера? Блок дорабатывал повернув резистор.
Прошиваешь модулем для работы с «закрытыми» ЭБУ M11/M73A?
Или просто М73/Январь-7.2+?
Или просто М73/Январь-7.2+ ?
просто М73/Январь-7.2+ , для закрытых блоков модуля нет ((( Что интересно, eeprom заливает без проблем
Думаю не запишешь! Я для этих блоков взял ТрейдМ!
Интересный вы человек. Зачем вы Автел 99процентов даю что он закрытый был стали лить через BSL .Необдуманый поступок .Если нет модуля надо было пробывать без доработок и еслиб блок был не закрытый вы перешили бы его.А теперь ОХ ОХ.И еще смею ошибаться не пробывал будет ли в Приоровском Автеле работать софт Калины.
на автеле этого ни вкоем случае делать нельзя, может полечь((((
... надо было пробывать без доработок и еслиб блок был не закрытый вы перешили бы его...
Блок не прошивался без доработки, писал "нет связи", т.е. он был закрытый? а насчет того что может быть завалил, не жалко, он и был для экспериментов ))) все равно всем спасибо!!!
