контроль работы двигателя на POLO
сигналка шерхан 5, всегда до этого брал на БСМе, сейчас тоже приходит на синий провод генератор, но с опазданием, стартер перекручивает, за панелью приборов тоже смотрел, там нет, да оно и понятно по шине приходит, под капотом не очень доступно, провода проходят снизу, а к генератору тянуть через коллектор, там близко не хочу, подскажите может не той дорогой иду, где искать контроль заведенного??? спасибо
если нет или не нашёл на приборке не поленись протяни под капот и возьми с модуля или катушки всёравно тянешь сирену и датчик а ещё один провод не составит много гемора зато не будет возврата
  • Upvote 1
На Шерхане 5 нет контроля по тахометру. Я цеплял к бензонасосу и делал задержку перед вращением стартеру функция 2-15
Перекручивает на 0.5 сек - не критично.
интересно, а кто пробовал на поло по датчику шума ставить . каково это?
Иногда прокатывает.Но по нему лучше не делать.
ну на премиялайм не все хотят платить за кан. пробую спаять одну приблуду , если что..., отпишусь!
приблуда не получилась, но нашел решение...
Выкладывай! Чего придумал интересного.
контроль двигла считывается минусовым импульсом( на поло он либо слабый , либо количество маленькое) , таким же импульсом работает датчик распредвала и коленвала !!! подключал на распредвал- все отлично, уже несколько машин, старлайн больше не перекручивает стартер, авто в порядке ошибок нет!!!
  • 3 месяца спустя...
про шархан не скажу уж больно я их недолюбливаю а про те сигналки что могут контроль по тахометру осушествлять на Пуле с форсунки норм правда для некоторых сигналок приходиться гасить пульсации я подключаю не на самой форсунке не очень удобно а возле контролера в жгуте.
этот шерхан 5 не работает не от датчика колена ни от модуля зажигания или от бензонососа или от генератора ,по шумам пробовал раз заводит раз нет
  • 1 год спустя...
Спасибо большое за совет!!! Подключил контроль работы двигателя к датчику распредвала (средний провод желтого цвета) и стартер перестал перекручивать, отрубается как только машина заведется!!! Сигнализация Старлайн А91.
Нифига у тебя задержко во времени :blink:
