Всё о ГБО вопросы и ответы( диагностика и ремонт)(коментарии и отзывы)
  • Ответов 320
здравствуйте!подскажите пожалуйста-машина ваз2104 карб. стоит газовый редуктор белоруский-вакуумный, каким редуктором(более современым) можно заменить????без переделок
Изменено пользователем alex-7
LOVATO
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
то есть просто тупо покупаешь любой ВАКУУМНЫЙ РЕДУКТОР и ставишь его??
ага, но немного поиграешься с тосольными шлангами и вероятно с подводящей трубкой (на НЗГАА она может быть диаметром 8)
подводящая трубка которая с г балона??переходник покупать надо??
от газового клапана до редуктора. На белоруссии может стоять 8, а Италия вся на 6. Может понадобиться переходник 6*8
Подскажите, как правильно определить, правильно ли подобраны диаметры штуцеров рампы газовых форсунок на ГБО 4 поколения?
Возьми тех паспорт на машину, посмотри количество киловатт двигателя, раздели на количество цилиндров, прибавь 0,1 и получишь нужный диаметр дюз
может 0,1 не прибавить а умножить на 0,1???
Лада 21144 60кВт/4=15
1.7 делай
Калина 1.6 8 кл стоит ГБО 4 поколения (редуктор lovato RGJ, форсунки lovato, мозги digitronic dgi evolution iv, фильтр тонкой очистки Lovato в пластиковом корпусе), пробег на газу 80000. Ничего не менял. Обороты на ХХ плавают на газу и заметно падение тяги. На бензине работает нормально. Газовик сказал что проблема в бензиновой части. Не раз обращался к газовику про замену фильтров ответ был - не мешай железу работать. Вопрос как часто нужно менять фильтра? Как проверить форсунки (не в них ли причина)???
Ребята и еще вопрос есть у кого фото или видео инструкция по замене фильтров редуктор lovato RGJ и картриджа фильтра тонкой очистки Lovato в пластиковом корпусе. Хотелось бы самому поменять а без ведома лезть тоже не хочется. В инете искал, но ничего подобного не нашел. Заранее благодарю.
Изменено пользователем Sergikjan
Вообщето вроде как раз в 10тык. Т.е. ты уже их 8 должен поменять. И как это - не едет на газу, а проблема в бензиновой части???
на бе
а менять все 3 (в клапане, редукторе и тонкой очистки) через каждые 10 тыс?
на бензине работает и едет без проблем
ПОМОГИТЕ исх дн газель УМЗ4216- гбо 4 DIG FOUR 4
ВЕРСИЯ вроде 8 4 0 0
проблема сначала после вкл автонастройки долго настраиваля гдето мин 5 7
было ответ мало сечение форсунок (ничего не менялось)
сейчас вкл форс 1 потом вкл форс 3 долго ждет
и давление газа больще 0,63 и все нипривета ни ответа
у меня такое ощущение что дело в форсак игим в редукторе
да -- при раб на бензе давл газа пои перегазовке должно скакать?
и еще как перейти на преды щию версию
расход сейчас под 30 л
саша
немного истории
после устанавки гбо на газе не ездил месяца 3 заправил и начал ездить
претензий не было расход был 19-20 л, потом стала больше
снова поднастроили работало все о кей потом решил что надо самому понимать что и как ,привык что технику надо знать
сделал кабель из телефонного шнура и скачал программу
версия сначала была 6 потом установил 7 0 0 2 затем 8 0 0 2
сейчас 9 0 0 2 сейчас не идет автонастройка
выкладываю снятое видео работы и настройки может так будет нагляднее а то когда не все знаешь трудно задать вопрос грамотно
еще есть вопросы прошу обьяснить
1 что означает параметр давление газа это выходное? между давл на впуске и редуктором? ли еще что?
какое должно быть?
2 температуру газа и воды у меня показывает меньше чем фактически по DGI---75 а по машине 83 т е занижает
также давление на впуске по DGIпоказывает больше чем по сканеру 0.32 а по сканеру 275 мм рт ст
3 по схеме подключения видно что лямбда подключена к DGI а я не нашел этой связи может не надо?
4 после запрвки давл показывае 1.12 далее падает по сканеру видно что коррекция падает значит очень богатая смесь и эбу её корректирует в - затем потихоньку приходит к типовым значениям значит редуктор как то не так работает ? правильно ли я понимаю?
5 форсы стали громче работать
6 с рождения есть запах газа ( сказали так и должно быть это ведь газ --не поверил--)
7 где то слышал что надо сливать конденсат с редуктора не понял
8 когда менять фильтр и какие действия по тех обслуживанию редуктора?
9 ну и вопрос о нужности и необходимости применения вариатора
прошу не пинать только разбираюсь
да и ткните где почитать о устрйстве принципе работы отдельных компонентов системы редуктор сенсоры и т д
подскажите как выложить видеоролик
вот так заканчивается автокалибровка2013-01-18_215600.png2013-01-18_214940.png2013-01-18_215046.png
