Гость Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Знаю неисправность типовая, дохнет преобразователь! Интерисует такой вопрос-при этой неисправности панель полностью умирает? В моем случае работают часы и температура (справа). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaww Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Накал на дисплее есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Еще не проверял, собираю информацию. Неясен один момент-за счет чего работает индикация часов, если неисправен преобразователь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 смотри транс ,отваливается пайка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 Опубликовано 23 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Пропаевай проц меняй транзистор в блоке питания и весь ряд сопративлений внем 1ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Поменял транзистор, микросхему, которая им управляет, плата просмотренна под микроскопом и пропаяна. Ничего не помогает! Вынужден расписаться в беспомощности! Кто в Питере занимается их ремонтом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
THC Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 (изменено) НЕК живой ? http://www.codecard....s/prod_673.html Как ты её на столе проверяешь? Renault Dash Control есть http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21577/#entry200432 ? Изменено 25 ноября, 2012 пользователем THC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Насчет процессора ничего сказать не могу, кроме того, что до меня он видимо менялся-видно, что паян. На столе проверял запуск БП: Цитата От процессора вроде 80 или 82 нога поднимается (дорожка от ноги проходит возле разъема, можно просто перерезать аккуратно дорожку), и вместо ее подаете единицу. Блок питания запустится. можно проверить ШИМ и все напряжения, кроме свечения индикатора. Питание вроде как запускается, даже есть напряжение накала , но почему то я не вижу ШИМа на затворе транзистора!? На машине то же тишина, теперь даже часы не работают! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Спасибо за ссылку, можно конечно попробовать заказать проц, но это не дешево и времени итак ушло уже много! Не дешево, в смысле за экспиремент! То THC-ты их ремонтируешь? В следующий понедельник буду в Питере, могу отдать в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Подниму тему! Считал еепром. Сравнил с другими дампами, выложенными на сайте-разница очень большая. Может в этом проблема? scenic.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Приветствую!Чем все закончилось?Лежит на столе такая-же, с теми-же симптомами: индикации никакой ,EEPROM паяна.Сейчас попробую запустить преобразователь по методике выше.Дамп еще не вычитывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 Похоже шиномонтажники уложили, историю узнай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 8 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2012 (изменено) В 28.11.2012 в 11:48, karel сказал: Подниму тему! Считал еепром. Сравнил с другими дампами, выложенными на сайте-разница очень большая. Может в этом проблема? У тебя там 93c56? Во всяком случае с пробегом там все нормально, скорее всего с остальным дампом тоже. Изменено 8 декабря, 2012 пользователем kostas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 После того как подставил приборку на авто, дабы проверить индикацию,через день позвонил хозяин говорит не заводится.На данный момент приборка пока у меня,заканчиваю ремонт.С иммо на французах никогда не сталкивался просто. Ребята кто в курсе, на этих авто иммо в приборной доске? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Французов ( и не только) вообще нежелательно заводить без приборки. Там в бодик дублируется инфа по машине, пробег, иммо и др., возможно иммо и в приборку прописывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sorcerer Giggs Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Спасибо.Зараза, до этого авто ездил без приборки несколько дней, и ничего.Попробую подключить приборку на место.Посмотрю что из этого получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 без приборки заряда аккума нет , поди сдох болезный без подзаряда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 Slavik прав, а ещё при чуть посаженной аккуме в спячку впадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RogerAder Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 Не буду утверждать, но на Сцениках без панели народ неделями ездит и аккумулятор не дохнет. Вот на днях тоже панель ремонтировал - клиент только через полторы недели смог за ней заехать. Сказал, что всё нормально, только неизвестно сколько топлива в баке. Иммобилайзер там тоже отдельно, поэтому не заводиться не может из-за панели. А по ремонту обычно проверяю все резисторы 1 Ом и при необходимости заменяю. Пропаиваю все ножки трансформатора, вых.транзистор, дроссель и всю "мелкоту" вокруг микросхемки 2843 ...... После этого на авто обычно всё работает. На счету уже с десяток таких панелей отремонтировано ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
velcom Опубликовано 23 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 В 22.12.2012 в 20:57, RogerAder сказал: Не буду утверждать, но на Сцениках без панели народ неделями ездит и аккумулятор не дохнет. Вот на днях тоже панель ремонтировал - клиент только через полторы недели смог за ней заехать. Сказал, что всё нормально, только неизвестно сколько топлива в баке. Иммобилайзер там тоже отдельно, поэтому не заводиться не может из-за панели. А по ремонту обычно проверяю все резисторы 1 Ом и при необходимости заменяю. Пропаиваю все ножки трансформатора, вых.транзистор, дроссель и всю "мелкоту" вокруг микросхемки 2843 ...... После этого на авто обычно всё работает. На счету уже с десяток таких панелей отремонтировано ... подтверждаю , недавно ремонтил панель , чел неделю катался без приборки ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
