Renault Laguna 2 . 2.0 проблемма с оборотами
Igor111
доброго дня всем! Renault Laguna 2 .2.0l 2004г обороты весят от 2000до 3000 и на педаль газа не реагирует.прозвонивал провода от дроселя до маторника все впоряде. но после того как снял акб перестала видеть карточку на табло красная лампочка горела и не тухла. заказал полностью весь комплект . моторник приемник с карточкой защелку и бсыай но проблема не ушла ! обороты высокие авто гавкаит. ошибка датчика А дросельной заслонки .как быть менять дросель или есть вариант ?
Разбери дросель,почисти дорожки,подогни аккуратно бегункииесли надо пропайка.Чем диагностировал?
Изменено пользователем kent-cerg
100% проблема с дросельным узлом.В личном пользовании был точно такой же авто с таким же диагнозом.Лечить не пробовал вернее не успел -продал.Где то даже читал даже про отзыв автомобилей РЕНО на гарантию с данной проблемой с 2001 года по 2003.
пропаять возможности нет . дорожки на плосмасовой плате . какое сопротивление должно быть на датчики А и В ? если есть токая инфа буду рад. авто просто замучила . диагностировал автоас F16+CAN другого пока не имеем
вечер добрый! проблема с авто решена.замена всего комплекта вмести с дроселем(кстати старый не маторник не дросель не работали)не много е...ле и ок :alga:
ага рано радовался! ездил вчера часа 3 не каких проблем.утром авто сразу не завелся ошибка 1)DF137 Motorised throttle, Memory
Motorised throttle
limits search fault
Motorised throttle
limits search fault
Дросель какого типа стоял до замены? Пластик или метал? Новые заслонки все метал, но при их установке надо прошивать на новую программу движок, а после адаптировать заслонку.
Еще есть вариант неисправности эбу впрыска. Если все цепи целые-менять заслонку. Если замена заслонки не помогла-эбу впрыска.
Была такая же проблема. На панели ещё спиралька загоралась. По началу скидывал акб на пару минут, помогало но ненадолго. После чего почистил контакты на дросселе, тоже не помогло. Снял педаль газа, разобрал, подогнул контакты которые ходят внутри по графитным дорожкам и уже больше года езжу без проблем.
Ещё может быть проблема в непропае в блоке управления двигателем (под аккумулятором который). Но там всё гораздо сложнее из-за компаунда которым залита вся плата.
