zolotov Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 Добрый день, вчера друг попросил посмотреть данную машину так как перестала работать Webasto и раз в несколько недель влезала ошибка по гуру. После не долгой войны с авто были выявлены следующие ошибки по Webasto: Address 18: Aux. Heat Labels: None Control Module Part Number: 1K0 815 071 T Component and/or Version: Zuheizer 050 2504 Software Coding: 0000011 Work Shop Code: WSC 00196 935 95625 VCID: 366722EB3A87 3 Faults Found: 01415 - Recirculating Pump (V55) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 110 Mileage: 65971 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Locked Temperature: 51.0°C Temperature: 65.0°C Voltage: 11.92 V 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 110 Mileage: 65971 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Start Temperature: 58.0°C Temperature: 57.0°C Voltage: 13.30 V 02251 - Heater Unit Locked 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Простое удаление вело к тому что при следующем включении зажигания они вновь вылезали. По ГУРу ошибки еще интереснее, толковых расшифровок не нашел. Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Control Module Part Number: 1K0 909 144 C Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl. 71 2301 Software Coding: Work Shop Code: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A5F069BFE3F 2 Faults Found: 16344 - Control Module - RAM Error 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 66008 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:36:29 Freeze Frame: Voltage: 12.38 V DD Temperature: 21.0°C Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x9EF0 Count: 12 16355 - Control Module - Watchdog Timer 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 100 Mileage: 66008 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:36:29 Freeze Frame: Voltage: 0.00 V Raw, Form. N/A: 000 000 000 Raw, Form. N/A: 000 000 000 Count: 0 Не уж то блок под замену? Прошу гуру ткнуть пальцем в какую сторону рыть.
Scad Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Ну если ошибка в RAM то точно замена. По Вебасто будешь моторчики менять скорее всего. В твоем случае это будет самое то. Кроме стирания ошибок больше ведь ничего не делал? Так не парься, меняй. Изменено 15 ноября, 2012 пользователем Scad
zolotov Опубликовано 16 ноября, 2012 Автор Опубликовано 16 ноября, 2012 Да, ни чего больше не делал. Перед подъездом в темноте мало что сделать можно. По ГУРу немного интереснее, ошибка появляется раз в месяц где то. Самоустраняется тут же и все работает штатно, до следующего раза.
RogerAder Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Добрый день, вчера друг попросил посмотреть данную машину так как перестала работать Webasto и раз в несколько недель влезала ошибка по гуру. Не уж то блок под замену? Прошу гуру ткнуть пальцем в какую сторону рыть. Да, не позавидую менять блок на усилителе руля - он там встроенный и меняется вместе с рулевой рейкой. Для начала я бы проверил герметичность этого блока и датчика руля. Ну а Вебасто, после ремонта или замены эл.помпы и воздушной турбины, стереть ошибки, сделать тест исп. механизмов и разблокировать обогреватель...
macik001 Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Как надоело гаФФФкать!!! Понятно всё! Но для поиска - тема вовсе без пользы. ТС!!! Поправь тему согласно правилам создания оной, иначе просто удалю, как не информативную.
AWAS Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 (изменено) Подниму старую тему. Столкнулся с Skoda Oktavia II, с аналогичными ошибками по 44 блоку: 16344, 16355. Номер блока 1K0 909 114 N. На одном из польских сайтов прошла информация, что вышло обновление до версии 3501, устраняющее эти ошибки. Готов купить новую прошивку для ремонта блока. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1228669 Изменено 3 марта, 2014 пользователем AWAS
Scad Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Нету никаких прошивок. Блок выполнен на керамике и залит силиконовыми соплями. Не ремонтопригоден.
AWAS Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 (изменено) Нету никаких прошивок. Блок выполнен на керамике и залит силиконовыми соплями. Не ремонтопригоден. То что он не ремонтопригоден, не говорит о том, что он не шьется. По этому поводу и соответствующий TPI есть. Рейку прошил ODIS E, ошибки ушли. Изменено 16 марта, 2014 пользователем macik001
