roma00 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Добрый день всем! Не знаю где спросить? Но я попробую. Можно ли просто поменять прошивку в блоке Б797+для 16кл на калину 8 кл Е2 не убирая лишних деталей (силовых транзисторов...)
roma00 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Спасибо за ответ !! И если не трудно,какую бы Вы посоветовали из серийных?
Pavel_4uv Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 на калину 8кл Е-2 выбор небольшой - B101CR01 или B101CR02
roma00 Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Спасибо понял буду пробовать.Просто удалось востановить этот бош
kerixi Опубликовано 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 Доброго времени! подскажите чем читать/писать чудо-таз ;) Купили отцу на досуге дроволет .... ШНива, сел я на нее потестить и ужаснулся динамике и провалам. В общем теперь желание перезалить софт. На руках есть и оборудования FGTech G2, Piasini, Tactrix OpenBOX...... блок 21230-1411020-40 7.9.7+
costa Опубликовано 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 (изменено) Добрый всем день! Вот какая проблема: Bosch 7.9.7+ (21126-1411020-00)не выходит на связь на столе. Шью ChipLoader 1.97.7 Резистор перепаян, подключал по схеме. Замыкал 43-ую ногу на массу. Где-то писали, что нужно замыкать 23-ую для Bosch. Пробовал так и так - не выходит и все... Помогите кто чем может. Заранее благодарен! Изменено 25 мая, 2013 пользователем costa
Дмитрий 1975 Опубликовано 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 Шью ChipLoader 1.97.7 Резистор перепаян, подключал по схеме. Замыкал 43-ую ногу на массу. Где-то писали, что нужно замыкать 23-ую для Bosch. Пробовал так и так - не выходит и все... Помогите кто чем может. Заранее благодарен! Отлом 1.96 стабильнее работает и с блоком всегда связывается, если конечно резистор нормально пропаян.
Алекcандр Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) Подскажите номинал или маркировку родного смд резистора на Бош 7.9.7+ который надо перепаивать,резистор утерян Изменено 6 июня, 2013 пользователем Алекcандр
gonta Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Подскажите номинал или маркировку родного смд резистора на Бош 7.9.7+ который надо перепаивать,резистор утерян Так его и не надо вам.Сделайте щуп с обычным резистором и 104 ногу через него на массу на время установки связи. А так около 6 кОм.Можно обычный аккуратно припайнуть а потом отпаять.
Алекcандр Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 а по маркировке не подскажете,может блок вскрытый у кого под рукой
kulibin18 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 а по маркировке не подскажете,может блок вскрытый у кого под рукой их там несколько штук, по памяти 8,3 кОм
alex1984 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 а по маркировке не подскажете,может блок вскрытый у кого под рукой карандашем графитовым и все дела и не надо ничего паять!
gonta Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 карандашем графитовым и все дела и не надо ничего паять! Не всегда прокатывает.Щупом быстрее и паять тоже не надо.
Алекcандр Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 (изменено) все найдено, там смд резистор 6811 сопротивление 6.81 КОм Изменено 6 июня, 2013 пользователем Алекcандр
Дмитрий 1975 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Вот тоже вариант неплохой, кто то выкладывал его здесь.
FLASH Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 Bosch 7.9.7 (без +) в хелпе написано что щуп нужно удерживать 2-3сек и убирать или его все таки удерживать до конца на момент програмирования?
Desper Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Вопрос...сильно не пинайте..Все сделал как тут написано http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36409/?do=findComment&comment=365368 резистор один ставится на место,штатный на 6.8ком,а остальное все убирается или можно два оставить на местах по 6.8 ком где выпаиваем и впаиваем.
