Hyundai Flasher-адаптер
А не кто не видел или не имеет в наличии КИА флешер, читал что он есть! Хундай флешер Киа может прошить?
  • 5 месяцев спустя...
Есть программатор ПБД-2, с колодкой ОБД2. Возможно ли прошить Кефико через разъём диагностики с помошью Hyundai Flasher'а, или же нужно покупать какой то другой адаптер.
И какой способ более надёжный. 1. С разбором, паять резистор, и лить прогу комбиком. 2. лить Hyundai Flasher'ом через диагностику?
Какой размер прошивки нужен для работы через разъём диагностики?
Не получится. Купи мастеркитовский адаптер (он стоит не больше 1000руб). И безопасней через диагностику шить, по крайней мере, лишний раз пояльником тыкать не гуд, иммо через диагнозу точно не заденишь по запарке, и ни чего разбирать и снимать не надо. По этому через диагнозу и только через диагнозу!!! Размер 512 кВ, для этого есть енигма. Поиск рулит
Изменено пользователем klinton
Спасибо, значит буду искать адаптер и пробывать.
Подскажите Hyundai Flasher с вистой дружит??? Даже совместимость побывал что то не смог запустить…. Так же побывал на своем собранном k-line сделать диагностику для проверки тоже не смог, для проверки подключил к 14й и так же и на приоре диагностику сделал… а вот к анценту (тагаз) не могу проверить диагностику не знаю в чем дело, как понял в программе побывал KWP_D.EXE, может кто что подскажет?
запускаю Hyundai Flasher на Windows 7,та-же проблемма, Так кто посоветует программу для прошивки Хундая Гетс?
А в KWP_D есть кефико?
Для прошивки есть чиплодер, комбилодер, хюндайфлешер, отличные проги.
Но под win8 & win10 может работать нестабильно.:emot64: :emot64: :emot64:
Изменено пользователем aleks-ua
Установи ХР. либо приобрети комбилоадер.
Что то программа не хочет устанавливаться ...
ОС сейчас Виста Хоум.
Под висту не работает чтоли?))
И ещё подскажите какой ещё можно использовать к-лайник для прошивки вместо мастеркитовского. И где можно заказать?
Заходишь в яндекс набираеш usb-Kline, переходиш по сылкам, заказываеш... лучше на FTDI usb-com конвертере.
Я вот думаю, а почему этот К - лайник не подойдёт?
- Соединительный шнур
(com порт ПК, 9 pin – адаптер K-line) со штекером автономного питания
вместе с - Адаптер К-line
От комплекта ПБД-2М.
Ещё у меня есть универсальный кабель для диагностки. С 2 проводами. 1 выход К лайн,другой масса. Я так понял К-лайн надо подключиать к 7 разъёму, массу к 4. А от Калайника вставлять вилку в прикуриватель .. это будет +12. Правильно?
Программа не хочет загружаться, ругается ошибкой: Инструкция по адресу 0x00000000 обратилась к памяти по адресу 0x00000000.
Память не может быть read. Не кто не боролся с таким?
поменяй виндус на другую сборку
Да всё правильно.
А поподробнее? Стоит 7 виндовс, что только не делал не получается((((
Чуток выше по теме прочитайте.... Поголовное большинство "автомобильных" программ работают ТОЛЬКО в ХР , а многие и в Win 98. Пока единицы прог могут работать в Vista и Win 7.
Никаких эмуляторов или типо того еще не придумали?
В висте включи режим совместимости,
Наверно придумали. А к чему такие извращения ? Видимо скучно без проблем и "танцев с бубном" вокруг авто. Компьютер это рабочий инструмент - я так думаю. Ну а если играться тогда лучше Win7. Там прикольный интерфейс и понтов валом всяких.... :3_8_14: Ставте на комп ту систему , которая рекомендована автором применяемого софта. И почти все подобные вопросы отпадут сами собой.
У меня 7 винда. Пробовал через совместимость от 98 до висты, нихочет ни в какую(((( Изза одного флешера руки не идут операционку менять, ваг ком даже фиатскан работают без проблем(
Подскажите народ, не у меня же одного семерка стоит(
Изменено пользователем Sn0rk
