Gars Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Здравствуйте.сломалась ведущая шестерня вала спидометра в коробке,поменяли собрали.Спидометр как лежал в 0 так и остался лежать.Замерил выходное напряжение на колодке(фишке)который идет на датчик скорости та в районе 13.8 В.Делал тест приборки все стрелки движутся(включая спидометр)посмотрел код последней ошибки-8.Это получается напряжение бортовой сети менее 8 В.Сняли датчик скорости покрутили вручную стрелка лежит намертво.Что же может быть? P.S На сколько знаю выходное напряжение Датчика скорости должно быть минимум 1 В максимум 5 В.Старый датчик(с завода)проверял он не показывал напряжение.Как сказали меняли датчика 3.И никакого эффекта. Всем ответившим огромное спасибо.Сильно не ругайте если что не так,я только начинаю.=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
electron_1984 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Проверь разъем датчика там частенько провода отламываются или перетираются а лучше съезди на нормальную диагностику. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magor199210 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) да на диагностике будет видно ну или как вариант своими руками подавать на сигнальный провод массу с кузова импульсами при включенном зажигании еслё всё сделаешь как правильно то стрелка двинется с места Изменено 12 января, 2013 пользователем magor199210 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rav45 Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 (изменено) вал датчика в шуруповерт крутим и смотрим на приборку.и шевелим проводку до приборки Изменено 12 января, 2013 пользователем rav45 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gars Опубликовано 13 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Проверь разъем датчика там частенько провода отламываются или перетираются а лучше съезди на нормальную диагностику. проверяли визуально все цело. вал датчика в шуруповерт крутим и смотрим на приборку.и шевелим проводку до приборки думаю самый оптимальный вариантВсем ответившим спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toliknabokin Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 проверяли визуально все цело.думаю самый оптимальный вариант Всем ответившим спасибо. буквально вчера был подобный вариан тпока ещё машина в гараже дэу эсперо проверили всё оказалось в с самом приборе привода одометра сработан квадратик то есть стал круглым результат! менять одометр или по другому панель приборов или есть другие варианты ? буквально вчера был подобный вариан тоесть пока ещё машина в гараже дэу эсперо проверили всё оказалось в с самом приборе привода одометра сработан квадратик то есть стал круглым результат! менять одометр или есть другие варианты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
