Audi Allroad 2000 2.7 ARE, не выходит на связь моторник и приборка.
Однако, выходят на связь - иммо, комфорт, АКПП, пневмоподвеска, ЦЗ, ABS/ESP.
Насколько вижу по схеме, моторник соединён с общим проводом К-линии через приборку (зел-чёрн провод). Подозреваю, что провод от приборки до общей косы порван, и К-линия разорвана на две части.
Цель - вычитать ошибки из моторника. Мысли две:
1) восстановить провод от приборки до косы;
2) подключиться к "куску" К-линии с моторником и приборкой
Вроде бы правильнее вариант №1, однако, судя по тому, что моторник не может связаться с иммо, но всё равно заводится и едет - видимо, либо иммо вообще вытерт из моторника, либо стоит хитрый обходчик.
Хозяин утверждает, что раньше на машине был установлен Black Bug, затем его сняли.
Велик ли риск "уложить" какой-то из блоков, восстановив целостность К-линии?
...засомневался, а выходил ли на связь иммо. вроде как он в приборке, верно?..
Иммо в панели,открой коробку с моторными мозгами и посмотри фишки которые уходят в салон,обычно за переборкой целый аквариум.
понял. а что по шансу завалить, если иммо с акпп не "подружены"?
Да ничего не завалишь.
Протяни зелёно-чёрный из мотора (только отрежь его от основного) прямо до ОБД-шного разъёма, а тот что там есть пока выдерни.
про дружбу иммо с акпп можно поподробнее? ну для общего развития. и заодно про то что можно увалить, кинув к-лайн моторного на 7пин диагнозы
если как shpuntik советует, оторвать с 7-го пина имеющийся провод, и кинуть туда чёрно-зелёный - согласен, вариант безопасный, ничего не должно увалиться.
а вот если порванную к-линию починить? я опасаюсь, не намеренно ли её порвали. сейчас, получается, акпп с иммо друг друга не видят. может оказаться, что там какой-то сложный колхоз, и "увидев" друг друга, они друг другу не обрадуются?..
переформулирую свой вопрос: у Allroad 2000 года иммо прописывается только в моторнике, или ещё где-то?
Только в моторном.
большое спасибо!
а с какого года у Audi начались прописывания в магнитоле-коробке?
что-то не припоминаю прописки головы(магнитолы) в акпп и обратно, да и шины у них разные и соединяются в J533.
мне помнится, что начиная с какого-то года голова и акпп привязываются к иммо; при подмене иммо доставляют проблемы. я ошибаюсь?
Сегодня ещё раз смотрел эту машину. Итак, не отвечают: двигатель, иммобилайзер, приборка.
Отвечают: тормоза, SRS, AC, Gearbox, Multifunction
Сохранённые ошибки: 00625 Road Speed signal, signal missing, intermittent
Звонил провода. Чёрно-зелёный от 43 пина блока двигателя заходит в приборку на пин 5. Приборка с пина 5 звонится на пин 28 той же колодки. От пина 28 звонится на пин 7 разъёма DLC (OBD, K-Line).
Таким образом, связь вроде как должна быть. Но её нет!
Кто-нибудь сталкивался с такой мистикой?!..
Разбери приборку, там эмулятор иммо какой-то стоит скорее всего. Востановишь все и будет диагностика.
Ты уж определись что отвечает а что нет ))
Тоже мне нашёл мистику .Щиток приборов просится на замену
Выше ведь сказали уже ,подключайся на прямую к моторнику ...
разбирал приборку. ничего не-заводского не увидел.
Сомневаюсь. По следующим причинам:
- авто нормально передвигается, стало быть - иммо нормально общается с ЭБУ (часть К-линии между щитком и ЭБУ в порядке)
- щиток чётко показывает ошибки по ходовой при их возникновении - выше писал код ошибки; при возникновении ошибки на панели загорается соответствующий значок (часть К-линии между щитком и основной косой в порядке)
Не получается себе в голове представить, что щиток должен делать, чтобы мешать диагнозе общаться с ЭБУ. Ну никак не получается. Подскажите?
Думаю, нигде. Думаю, нет его там:
Приборка с 5 на 28 звонится - аж свист стоит. Из чего сдаётся мне, что межсетевого там нет. Все дружно сидят на одном проводе К-линии. Ошибаюсь?
Ну да, ашибаесё... Там всё в приборке. И сразу же вопрос - а что мешает в Эльзу поглядеть? Там всё понятно и доступно.
Моя Эльза по этой машинке ничего показывать не хотела; смотрел в Митчелле. Спасибо за наводку, обновлю Эльзу.
Если от колодки приборки оторвать 5 и 28 пины, и закоротить их - получу нужный результат, или наврежу?..
