Руслан7 Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Мужики помогайте, заранее благодарю- адаптэр подключался на ваз 2109,21099,на мозги бош,на январе 5,1,но проблема в следуешем на заведённом двигателе всё работает и конектиться с программами icd,диагностик тулс,атомик тюн,но при включенном зажигании,на незаведённом моторе не видет не одна прога,не конектиться в чём может быть причина?(Пробовал играть со скоростью в портах не фига таже история)У меня мысли такие в диагностической колодке при запуске появляется +12 вольт провод бензонасоса вроде если я не ошибаюсь,может стоит подать +12 на этот провод ?Просто не знаю где копать,или же можно быть особенность данного адаптэра?как только заводишь всё гуд тут же соединяеться
Виджар Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) Скорей всего не на тот пин в разъеме подключаешься. Подключаешься именно на пин бензонасоса. И при вкл. зажигании там ничего нет. Попробуй прозвони пины в разъеме. Где там постоянный плюс. А лучше подай отдельно питание на адаптер, хоть с прикуривателя, хоть с аккумулятора. Главное не попутать полюсовку :-) .... а К-Лайн возьми с разъема. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Виджар
romario-1 Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Зажигание не забыл включить? Разницы быть не должно. Посмотри питание на адаптере он питается от колодки диагностики на которой должны присутствовать две массы и один плюс. Смотри номера питающих пинов по электросхеме.
Руслан7 Опубликовано 21 февраля, 2013 Автор Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Нет нет мужики зажигание не забыл в том то и дело)у адаптера горит светодиод при подключении к обд 2, значит питание есть,вообщем буду разбираться,удивительно что при заведённом всё ок,а на не заведённую и с вкл. зажиганием в том то и дело не чего не происходит Изменено 21 февраля, 2013 пользователем Руслан7
Ranger Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 на старых разъемах у ваз нет +12, там именно + бензонасоса., те только после запуска. тебе правильно сказали бери внешнее питание на адаптер. 1
Руслан7 Опубликовано 22 февраля, 2013 Автор Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) значит так мужики проводка 103 январь 5,1 вчера пробовал ,перемычку в имобилайзер,прога работает дигностик тулс,атомик тюн,icd не хочет что то но и на этом я доволен колодка диагностики там обд1 гм которая Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Руслан7
Atlant Опубликовано 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 Встречался такой адаптер с аналогичной проблемой: всё просто - в разъёме адаптера питание провод на соседней ножке, а это бензонасос!
lejik87 Опубликовано 11 апреля, 2013 Опубликовано 11 апреля, 2013 была такая проблема на матизе с севшим акумом. проверь напряжение
_-Anton-_ Опубликовано 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Выдерни с разъема 3 провода: 1) Коричневый - масса на 4 пин OBD2 адаптера 2) Желтый с красной полоской - +12В на 16 пин OBD2 адаптера 3) Желтый с черной полоской - K линия на 7 пин OBD2 адаптера Светодиод на адаптере горит при подключении к USB порту компьютера. Для надежности обнови драйвер адаптера и скачай OpenDiag 1.3.8 Все должно отлично работать. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем _-Anton-_
