Ребят  Audi A3 1.4 tfsi 125 лс 2009 год на борту я так понимаю med17.5.5  кесс возьмет ее???
Да. В буте с разбором блока.
Всем привет. Mazda Cx-5 2200 Skyactiv-D, 175 Hp  на борту DENSO кто нибудь делал кессом.
приветствую, так кессом делали этот блок?
MED9.5 FSI Passat b6 150hp
Китайщина дружит с ним?
Делал такой только на Octavia. Без проблем абсолютно.
спасибо
Ребята, подскажите пожалуйста, может кто делал
Porsche Cayenne  4.5л.V8 BOSCH ME7.1.1 по розетке ?
Или не рисковать и с разбором? Или по розетке нет подводных камней?
Спасибо!!!
лучше разобрать сделать бэкап flash и eeprom, а потом пробуй по обд
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Делал много раз этот блок на  туарегах, всё проходило гладко, главное питание стабильное. Вычитывается в этом блоке полная флеш, если вдруг  не запишет по розетке, то тогда уже и вскрывать.
  • Like 1
Какой версией прибора?
Изменено пользователем artem3108
тоже шил без проблем, но один раз был ньюанс, один раз заводится, а второй уже не заведешь, после снятие клемы снова один заводится, второй раз залил прошивку всё стало гуд
про то и речь. Вроде бы в eeprom остается флаг о не завершенном программировании
Попробуйте чиплодырем прочитать в бсл флэш на этом блоке. Пару байт криво читает
Подскажите, делал ли кто Fiat Ducato 2.3 120hp Bosch EDC16C39 по розетке кессом? У меня даже id не отдал
Версия 5.017 протокол 55
Прибор какой версии? И каким протоколом пытался читать.
Софт 2.23 с китайского диска (делал ваговские EDC16U34, EDC16CP42 на FX30d тоже без проблем) , больше попробовать было нечем сделал на столе
Проблема в софте. Очень похоже. Есть другой программатор.
