Я конкретно только про  external exception eefface написал. Должен светиться красный при подключении и зеленый при опросе ЭБУ. Может по питанию не вытягивает? Попробуй с внешним блоком питания.
любой комп,любой усб шнур,как только втыкаешь,сразу моргают....
Друзья ,кто  клонировал или восстанавливал СД карту или  для КЕСС5.017 если и кокой программой. перерыл весь интернет нечего не нашёл.
Эти проги делают точную побайтную копию карт памяти и архивирование их образа на диск:
- win32 disk imager
- usb image tool
Проги проверил лично.
Образа 5.017 не имею, поделиться не могу.
ищу образ диска CD карты КЕСС 5.017 считанная программой  USB-Image-Tool-1.70-Portable. Родная СД на 128 Мбайт.прибор максимум пропускает  СД  на 2Гбайта. другие игнарирует.
с чего это вдруг? у меня 16 кг флеха работает на ура
что пишет прибор?
подсоединяю родную СД на 128Мбайт отформатирована  вставляю в прибор программа за пускается  только нет протоколов. ставлю СД-2Гбайт формтированная результат тодже самый ставлю на 4,8,16 гигов программа не запускается надпесь External exception EEFFAC
Друзья не знаю  как всякими манипуляциями и подбором разных СД прграмма стала запускаться  при выборе  авто и блока выходит  Protocol not found. Пробовал залить образ через вин хекс здесь выложенный   результатов ноль .Protocol not found .куда копать дальше не знаю помогите.
поставить нормальный софт. это раз
и два - это правильный образ карты
при совпадении данных пунктов, все будет работать
Друзья победил я наконец свой прибор КЕСС 5.017.восстановил. Здесь скажу что это касается,у кого прибор с СД на 128Мбайт.восстановление СД карты. Это в том случае если программа открываеться с СД но нет протоколов ошибка \\ Protocol not found \\ Не могу прекрепить генератор для востоновления СД.
Изменено пользователем andreickitin
1 час назад, andreickitin сказал:
можно в облако загрузить ( яндекс диск, MEGA, Googl диск  и т.п.) , а здесь ссылку выложить
1 час назад, nepomny сказал:
скинь почту я тебе отправлю а ты выложеш.
вот пробуйте .один нюансработает только с СД 128 Мбайт .2Гбайта не поучается . склеить файлы утелитоу XorFiles.exe     может есть другая программа для склеивания файлов  bin и img .          https://yadi.sk/d/g1IK97nVAh0OeA
Только что, andreickitin сказал:
Ссылка рабочая. Все отлично.
эксперементировал с 2и4гиговыми обои пивязал. Как везде пишут склонировать с одной СД и записать на другую прибор не работает. каждую СД надо привязывать индивидуально сылкой которую я скинул выше. толко в СД 2 4 8 16 гигов надо выделять  адреса 0х079FFFFF который надо прописать \\\ img \\ и с ним работать. низкоуровневое форматирование делаю программой HDD Ljw Level.  аобраз полученный пишу HDD Raw Copy Tool. с ними быстрее.
Для работы программы КЕСС 5.017 вполне хватает. образа на СД. 120Мбайт. Проверил  лично сам.
