kess v2 китайский клон
10 минут назад, AlexeiB сказал:
Вот для этого и прикрутил скрин.  А по скрину кесса там 7.1 . А дальше интереснее - если взять К-ТАС и попытаться читануть как 7.1 (по фотке в технологичке будет совпадение) то прогер напишет что то " вы неправильно выбрали ЭБУ - это 5.9.... "  и прочитается он в буте как 5.9 (хоть плата блока и будет отличатся от фотки в технологичке ктаг)..
Вобщем ОТКРЫВАЕМ,  бэкап, потом можно через дырку попробовать , но только смысл.. блок уже открыт и лежит под иголкой....
смысл есть,например откатка прошивки.мппс 12-13 пишет их без проблем.главное напряжение программирования не забывать подавать....
4 часа назад, genasik466 сказал:
подобные блоки на бмв,кесс тоже не делает,только в буте все адекватно получается...
спасибо
в ктаг сунем его
  • 3 месяца спустя...
всем привет. подскажите китаиским кессом можно прошить уаз буханку 16 г бош 17.9.7  через обд не разбирая блок. стоит ли заказывать с китая его?
10 часов назад, alekxxx сказал:
Нет не сделает, есть решения по OBD не разбирая блок во многих флешерах.
чем тогда прошить не разбирая блок?
ошибки
Всем добрый день. Ребята подскажите, что сделать и как ожевить Kess 4.036. Сериник пишет K69566535, тип M, версия FW 4.036, больше не чего не пишет. И все протоколы серые. Как быть?
коллеги есть вопрос:
умер кесс и давно лежал, тут с короной время появилось надумал  поучиться - восстановить. поставил новый проц.
а вот найти прошивку под него на 5.017 не могу найти...
может кто-нибудь выручить?
нет данной прошивки.
а кто ее имеет , продаёт приборами или прошитый проц.
во фри файл для 5.017 , не скоро  выложат.
У меня есть. И на KTag 7.020 тоже. Соберётся народ, можно складчину организовать, если позволят.
На 7.020 давно во фри лежит. Случаем на 7.026 нет файла Прошивки проца?
5.017  скоро будет не актуально.
складчина это интересно. В какую цену вы оценили данный файлик.  При условии что можно взять прибор на али за пару тыщ.   Ценник давно уже ниже плинтуса.
6 минут назад, Коляныч44 сказал:
Верно, но с файлом можно обновить все старые версии. Тоже плюс. По цене - не знаю даже как оценить, по спросу наверно...
21 час назад, Коляныч44 сказал:
Просвяти незнающего:
прошивки на проц одинаковые у кеса и катага? или просто случайно фразу вставил не в эту тему ?
да я хоть на 4 версию согласен ... лишь бы прибор запустить что-бы не лежал...
кстати могу поменяться лишним катагом 7.02 на кесс - китайцы вместо кеса прислали два катага))))
Изменено пользователем oleg-nn
Да и на 5.017, и на 7.020 все давно в открытом доступе. Если ктаг ещё актуален, в виду внутривенного использования и для поднятия блоков, то кесс уже давно не актуален. Для автомобилей до 2009 года ещё да, а после уже все. Поэтому волей не волей, но переход на лицензии необратим. Все отломы тоже стоят практически как и оригинал
26.05.2020 в 08:27, ROB-BENDERS сказал:
если есть возможность скинь ссылочку на firmware kess 5.017
Для 5.017 есть в открытом доступе только апдейт микросд.
Файла для прошивки проца под 5.017 Не встречал.
Всем привет! Просится на чип Ford Ranger 2008, 2,5 disel, 143 лс. Возьмёт ли клон Kess v2 5.017? В списке авто он заявлен, может кто на практике сталкивался?
Как я понял, там EDC16C7.
Изменено пользователем ilyain
