...для сброса токенов, достаточно иметь два разных цфг-файла.
...и просто применять их один за другим.
Для серийника, которым все дружно обновились, есть минимум три инструмента сброса. Все три выложены в этой ветке.
если проц не залочился , а при функциональном обновлении а мешанине протоколов он лочится
удачи
удачи
...при работе с прибором через K-suite, нет разницы залочен проц или нет.
Разработчик при любом црп имеет доступ к процессору)))
...K-suite - это единственный инструмент, после обновления, который может достучаться до процессора.
...з.ы. ...функциональное - не функциональное, возможна мешанина, только ксюит все это решает
Изменено пользователем trauka
как ты до него достучишься без демонтажа если он уже закрыт? очень интересно
I have ktag 6.070 resset solution - in exchange for kess 4.036 - anyone ?
upload!!! we are waiting for
парни. симосы 3.1-7.1 у кого читает/пишет кесс ? на двух авто пытался. отдает только иденты и все. читать не дает.
Делал несколько раз, всё нормально проходит, если клон доработанный (к-линия) или пробуйте на маленькой скорости.
3.X не пробовал 7.1 работает.
Кто нить пробовал Kess-ом читать\писать Simens simos 8.5 на ауди 3.0tfsi? Иденты по обд читает и видит что залочен, но разлочит ли со вскрытием.
7.1 симосы разные бывают по размерам флешь. Какието делает, какие то нет.
512кб - 29F400 прекрасно справляется)
1024кб - 29F800 читает калибровки, при записи валит!
фолькс туарег 2006г 3.0 224 BKS bosch edc16cp34 не прочитал
пришлось делать на столе
таких уже много сделал по розетке. Проблем не было. Только в начале надо выбирать К линию.
странно, пробовал и по к линии и скорость менял, следом проверил на спринтере все работает
а туарег не взял
надо наверное транзисторы перепаять а не просто перемычку поставить
будет еще такая машина и без спешки буду проверять
Изменено пользователем Андрей про
...ну что, ребятюни приуныли?
Требуются добровольцы с незалоченым кесом, для проверки новой обновы с открытыми грузовиками и прочей передвигающейся техникой.
з.ы. ...от добровольцев требуется тимка и  кесс (пох с какой версией) и разъем USB на комппе, доработку по 24В по удаленке делать не могу
а если ляжет этот доброволец? что дальше
...а если не ляжет???
На то и "доброволец"
...с гарантией тебе за лавэ сделают.
Если нужно, то могу кучу ссылей напихать)))
ляжет и хрен с ним, не такая это беда проц да и новый кесс стоят недорого
ну у меня их два, можно и пробовать да и не часто ими пользуюсь, других флешеров хватает
jlink есть, грузовиков для проверки только нет
...jlink в данном случае совсем не нужен, плохо что грузовиков нету. Но если после обновы прибор будет работать с обычными тачками, то и с грузовиками заработает -100%
