Подскажите пожалуйста Кess 4.036 выдал ошибку
"ATTEZIONE aggiornamento obbligatorio entro le prossime 9 programmazioni.Collegare lo strumento a internet ed eseguire laggiornamento appena possibile"
Что это значит??? Новый проц??? В инет не входит этот комп.
скорее всего, скоро конец записям придет!
Парни кто сталкивался есть авто мондео 3 03 год 2.2 tdci 130сил блок делфи кесс по обд вычитал иденты и сток правда читал он его минут 30, кто нибудь уже шил такие авто по обд?
И второй вопрос мазда 6 2.2 дизель просится на фап офф блок денсо пиасини по обд только иденты дает а после на подборе ключа ругается кессом и галетой есть смысл пробовать? как по обд эти блоки более менее безопасно пишутся или лучше сразу вскрывать? заранее спасибо
1. Mondeo 03г возьмёт без проблем(галеттой2 проще)
2. Мазду 6  делай на столе если надо удалить фап.
ОК спасибо а почему галетой проще? Я вычитал кессом галетой даже не пробовал, лучше снова вычитать галей?
На счет мазды ок тогда поеду сниму блок он вроде в салоне да находится где бардачек? И не клееный должен быть
Почему? Потому что быстрее и не надо передёргивать зажигание. А насчёт мазды клей не клей пофиг, главное что бы блок не был запрятан как у многих фордов под колесом, а так за пять минут откроешь.
Кто-нибудь делал vw jetta 2012г.в. двигатель 1.6 CLRA 105л.с. коробка AT-6?
По ОБД Kess возьмет?
делал несколько софтов, все ок, минут 17 запись только
Решил я свою проблему с checksum error при чтении и записи. Все остальное что устанавливал из серии С++ не работало. Вот ссылка на пакет С++ который мне помог.
Пользуйтесь https://yadi.sk/d/IefaLL2IiTmYj
Изменено пользователем motogti
Да ладно мазды хорошо шьются по розетки кесом там при заливки нужно через рековери делать,
там проблема с пересчетом контрольки и правит не те адреса если через запись
Уже снял блок под ногами водителя был сегодня вечером вскрою и вычитаю.
а все уже обновились до 4.036?Или остались кто сидит на 3.099?
и на счет EDC17C14 Тигуан 2008г. 2.0ТДИ старая версия КЕСС2 3.099 читает пишет?
Изменено пользователем FedorOff
Пробовал, не взял в итоге сделал K-Tagом.
nikulinplavsk, сколько примерно записей сделал прибором?
Около 100 записей и сейчас окна в проге не активны. Счетчик не включен. Что за хрень такая. При перепрошивки J-Link не выходит на связь с процем., может залочился? Раньше шился без проблем. Ну вот и дайте совет. Новый проц заказать или уже новый кесс из китая пусть шлют. Голову сломал.
Прога уже после этого сообщения не активна
сбросьте счетчик.......
Это как???
а иденты выдавал?И пробовал читать по CAN или К-линии?
Итенды отдал, пробовал читать, но он написал что то про паскей и в итоге с разбором на столе. Проша тогда была 3.099.
Блок у меня RF7J открыл единственная проблема я ни разу не делал блоки ренесанс поэтому работает в моей галете jtag или нет не знаю. И того что делал галетой с открытием это pcr 2.1 анлок все остальное по розетке, если не работает в моей галете то просто не прочтет или может вальнуть?
Тогда может кессом попробовать по розетке?
Может у кого есть распин блока чтобы на столе подключить иммитацию обд?
Ну вы загнули про 100 записей конечно, а вот то, что после вкл. счетчика проц блокируется- это правда: осталось 9 записей и привет! Следующий запуск и ничего не активно, причем на другом серийнике.
Видимо всему вина не соответствующий ksuite
Изменено пользователем Geka-74
