sana_q Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 в пн выложу дословно пишет что осталось 9 программирований, подключитесь к интернету для обновления и нни карс, ни грузовики не доступны
toms4 Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 kess 4.036 При запуске ksuit пишет что произведите апдейт в следующие 9 программирований. В софте все заблокировано Проц перепаивать? он же вроде после апдейта до 4.036 лочится? Token -ы надо сбросит
kochuev dn Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 вообщем там EDC17CP14 на днях буду пробовать! все получилось !
paulsb Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 Добрый вечер! Купил китайский кесс. По началу работал - все было в порядке. Потом после чтения одной машины отключил его как обычно. Через несколько часов надо было подключится еще раз, но - подключая кесс к компу - красный диод загорелся но компютер не видел прибор. Китаец сказал что скорее всего захавал интернет. Но я вроде отключал нет когда ползувался кессом. Заказал новый проц - прошыл его по инструкций с помощю u-link - красный лед загорается но компютер по прежнему не видет прибор. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Виталик 522 Опубликовано 29 августа, 2015 Опубликовано 29 августа, 2015 может тему почитать? вдруг уже все написано не раз
paulsb Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Проблема про которую писал выше устранилась, ответ нашел на 97 странице данной темы. Хотел спросить еще одну вещь - купил другой проц, записал его. Если я его записал один раз то болшье записать его нелзя - он закрывается?
paulsb Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Записал то что было на диске в комплекте с кессом. А точнее файл под названием 2478.hex
Виталик 522 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 в программе посмотри версию прошивки тогда
paulsb Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Дело в том что программа не запускается, но выдает ошыбку - external exception eefface. Искал и читал много тем про данную ошыбку - кое что попробувал но пока безуспешно. По этому и думал прошыть проц еще раз, но не получается. Наверное закрыт он. Завтра надо будет посмотреть достаточно хорошо ли припаены ноги проца, так как читал что бывает такое из за не контакта где нибудь.
Loki_7 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Дело в том что программа не запускается, но выдает ошыбку - external exception eefface. перепиши флешку 2 гига. потом перепиши фирмваре.
Виталик 522 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 может тему почитать? вдруг уже все написано не раз
paulsb Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) Флешку перепрошить нет проблем, но вот фирмаре переписать наверное не получится, так как вчера уже переписал и походу проц залочен, так как пробувал писать как в первый раз через u-link с помощю Flash Magic но теперь при попытке писать вылетает ошыбка.. Виталик 522 Тему уже читал, кое что из подсказаного другими попробувал но пока не помогло. Буду читать далше. Сегодня уже более 100 страниц прочитал. Изменено 30 августа, 2015 пользователем paulsb
Loki_7 Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 (изменено) через джелинк не получится файлов у тебя нет одним словом. а так если есть файл обновления перепиши 2 гига и по новой запусти кес но с полной папкой уптейд флешка 2 гига читается или нет Изменено 30 августа, 2015 пользователем Loki_7
Opaev Опубликовано 30 августа, 2015 Опубликовано 30 августа, 2015 Дело в том что программа не запускается, но выдает ошыбку - external exception eefface. Искал и читал много тем про данную ошыбку - кое что попробувал но пока безуспешно. По этому и думал прошыть проц еще раз, но не получается. Наверное закрыт он. Завтра надо будет посмотреть достаточно хорошо ли припаены ноги проца, так как читал что бывает такое из за не контакта где нибудь. Я на днях столкнулся с такой же ошибкой только на Ктаге, вплоть до отката системы дошёл, в итоге все закончилось заменой усб кабеля.
sana_q Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 Вобщем кесс также залблокирован Пробовал подложить в апдйет .cfg файл, отформатировать флеху по новой, сделать снова апдейт Сообщения о 9 программированиях исчезли, но выбор авто по прежнему не доступен
azazero Опубликовано 31 августа, 2015 Опубликовано 31 августа, 2015 (изменено) Дело в том что программа не запускается, но выдает ошыбку - external exception eefface. Искал и читал много тем про данную ошыбку - кое что попробувал но пока безуспешно. По этому и думал прошыть проц еще раз, но не получается. Наверное закрыт он. Завтра надо будет посмотреть достаточно хорошо ли припаены ноги проца, так как читал что бывает такое из за не контакта где нибудь. Если был заменен процессор, то ищи проблему в качестве пайки. Проверь все пины на плате. На 99% проблема в этом. Конечно можно попробывать другой USB кабель вначале, но скорее всего проблема в пайке. Даже при заблокированном процессоре прибор должен коннектиться с K-Suite. Изменено 31 августа, 2015 пользователем azazero
