...в арсенале присутствует похожая приблуда
с ногой RTS?
такой нет. попробую поискать, но думаю в нашей деревне будет сложно найти.
придется ждать процы..
...ну хоть что нит похожее usb-com есть?
пролифик какой нибудь? найду
в компе есть обычный ком порт, не пойдет?
Изменено пользователем dimastr
Да практически в любом адаптере есть usb-com например вася диагност или клайник усб да и вообще туева хуча их
От компа не подойдет они разные..
...не надо "любой". Нужен нормальный инструмент, он еще не раз понадобится для работы с алентечевскими приборами Изменено пользователем trauka
...подойдет лучше всего, но я не силен в старом железе. Если найдешь выше выложенные пины для преходника, то сойдет.
...вообщем у кого есть мультиметр? и плата кесса
Проверьте при включенном USB какой ток между землей и 35-ой ногой процессора
3mA показало на ктаг??? к нему uart подключен
0,3 на кесс - при этом ток потребления по USB падает в ноль
Изменено пользователем Андрей 7777
да не подойдет компорт от пк. Надо еще преобразователь уровней на max232 паять для этого. а кому оно надо.  а вот с любого адаптера подойдет там где ft232 используется.
Именно ток или напряжение?
 Подскажите пожалуйста, чем прошить Renault Megane II   ECU Siemens SID 304? В списке KESSa не нашел данного ECU. Просто хочу заказать китайца но появились сомнения по поводу возьмет он его или нет.
так кто нибудь скажет-можно ли типа закрытый проц стереть или не знаю что с ним сделать,чтобы потом влить прошивку???касается и кесса и ктага?судя по приблудам китайцев со сбросом токенов что на кессе,ктаге и ктм100 доступ есть в проц...или всё так и будем темнить и жуть наводить?
нашел pl2303
подключил rx/tx.
программа FlashMagic не увидела проц.
reset и P2[10]/EINT0 на массу результата не принес...
это все что можно было попробовать? или есть еще вариант?
нашел pl2303
подключил rx/tx.
При подключении надо понимать как подключаете. Например если брать связку кесс2 и 2003 то tx одного соединяете с rx другого устройства.
Попробуйте в вашем случае поменять местами rx и tx  Ну и если проц залочен тоже не законектится. Скорость тоже нужно одинаковую выставить в pl2303 и в самом софте через который конектитесь.
Приветствую! Теоретически можно, так как данный камень LPC..... использует набор интерфейсов (портов): USB Device/Host/OTG, порт Ethernet 10/100 с прямым доступом к памяти, четыре порта UART, два порта CAN, три порта I2C, порты SPI, SSP, I2S, на практике вопрос. Но оперируя тем что проц все-таки обновляется разработчиком ПО, какой-то из портов открыт.
Изменено пользователем kerixi
Вот цитата с datasheet
It is up to the user’s application to provide (if needed) flash update mechanism using IAP (In-Application Programming) calls or a call to reinvoke the ISP command to enable flash update via UART0.
кстати, надо попробовать, запустить кесс немецкий и в момент обновления обрубить связь. :)
https://mega.nz/#!6UcSGAaT  вот видио как сброс токенов делать,там жмут кнопку и подают питание на прибор и пошло поехало...и вот фото ктм100 со сбросом токенов....может поможет для осмысливания процесса?
  • Upvote 1
