kess v2 китайский клон
спасибо! KTag тоже не возьмет? у него так же заявлен протокол только по Denso Z601?
Всем привет!
подскажите мне, а то я так и не нашел ответа: Mazda 3 BK Denso Z633 SH7055 может kess2 4,036 зашить такой блок или нет.
протокол есть на Denso Z601 - по нему считал все замечательно. при записи пишет: не верный протокол.
если может, то это косяк моего kess`а?
Эти процы флешерами Алекса в лет делает, и восстанавливает из любых состояний.
BMW x6  235 лс  Эбу EDC16CP35  кто нибудь китайщиной делал???  Я знаю что он едс 16 берет нормально. но на бмв не пробовал. есть нюансы?
VAG Amarok 2.0 TDI блок EDC17C54 делал кто нибудь?
В лучшем случае иденты отдаст.....
Kess2 4.036
Делал сегодня Land Rover TD4 2013 года Bosch EDC17CP42 через OBD - все просто отлично прошло.
есть у кого или кто поделится,  архивом SD карты на серийник K09021102?
а то переделал свой кес по этот серийник после загрузки протоколов при выборе протокола ругается что инвалид протокол (не на все).
не знаю в чем дело, может карта кривая или я не правильно что то делаю, но при копировании на SD моих файлов от предыдущего серийника все начинает работать.
прошу для сравнения и для уверенности что все протоколы будут работать ).
кому надо могу выложить свои файлы с SD.
пакет с протоколами под этот серийник попался кривой. где то был правильный, искать надо, давно это было
глянь этот, должен быть исправленный https://mega.nz/#!4IwSgbxA!LLjJq9PLzZ-WIZ8GsmfD4vbROWacZhUDGayUNtWusBM
Спасибо большое, посмотрю.
Напиши пожалуйста сюда потом - у меня тож на этом серийнике частенько "Еррор"  показывает..
Подскажите, кто кесс дорабатывает? v2.30 fw 4.036
Для начала необходимо всю ветку прочитать, вопросы отпадут частично!
Изменено пользователем Дмитрий_113
у меня не err показывало а : инвалид протокол (invalid protocol).
вообщем скачал  https://mega.nz/#!4I...ZhUDGayUNtWusBM сравнил SD моего старого (K10033818 ) и скаченного ( K09021102), разница есть, но не большая. на моей SD (K10033818) чуть  меньше.
Что скаченные протоколы, что мои - работают.
не понимаю только почему при апгрейде моего kess`а, протоколы на карту не записываются. (возможно требуется попробовать другую SD)
если надо архив SD от  K10033818, то скину ссылку.
Kess2 4.036
это Freelander2
Не пинайте, ткните носом)) нашел только одно фото мало понятное(((
Kess sn10033818. Вчера мучился с CD картой, пробовал разное, везде протоколы серые, вот этот архив только помог. Где скачал не уследил.
https://yadi.sk/d/gpQhQFb33KPQBx
Подскажите пожалуйста кто нибудь шил mazda cx-7 2011 2.3 AT?? Я протокола не нашел такого... Авто еще не подъезжало но мне кажется там SH7059
Но вот картинка :
chip-tyuning-mazda-cx-7-glushitel-servic
Изменено пользователем Snake73
Но вот картинка :
403 протокол
Или модуль на мазды или вскрытие и по точкам джейтаг  радужным кабелем
403 протокол
Работает по обд? Наверно ,должно. Пиасини по розетке заявлено.
Изменено пользователем 052
Работает по обд?
Судя по картинке - да. Сам не пробовал Kess, есть другие флешеры.
403 протокол
Спасибо! Если смотреть на картинку то больше на 387 протокол похоже.. Или я не прав?
