kess v2 китайский клон
Спасибо. Все перепробовал. Не помогает. Хотя одисом показывает ошибка нет ответа от блока управления(
Что то немного противоречивая инфа везде про mondeo 3 2.5 v6 eec-v , берет его кесс или нет в итоге, никто не делал?
Всем доброго времени суток
Кто делал кесом через розетку VW Passat B6 2006 2.0 D AT Siemens PPD 1.5?
Интересует чтение\запись, подводные камни
Делал такой VW Passat B6 2.0TDI (BKP) "2007 не так давно. Без подводных камней, читал, отправил калибровщику, записал тюн. Всё штатно, венты не включаются при записи.
Может сделать, а может и привалить. Торнео с таким блоком, один раз сделал, второй раз его же привалил.
5.017 Октавия Симос 7.1 Считал калибры , на запись фулл ему дал , все записалось .
Опель Комбо z14xep иденты отдал по бош ме7.6.1 , но иденты соответствуют ме7.6.2 , читать выдал ошибку , писать эту керамику не решился , при увале не подымешь .
Ни кто не пробовал кашкай 1.6dci кессом 5.017 почитать? EDC17. Сегодня ради интереса корешу подключил - даже иденты не отдал. "wake up error".
Фото блока в студию. Какой именно EDC17C42 или EDC17C84?
Изменено пользователем denis5811
Да блока нет, он в авто. )))
Я ради интереса пробовал, шить я не хотел ни чего.
Даже ID не отдал.
В кессе заявлено что 17С42, что в реальности не знаю, ибо шильда ЭБУ закрыта блоком КПП. Авто на гарантии.
А сканера не было с собой.
Может кому пригодится.Делал сегодня МБ с блоком МЕ 2.0.Вычитывал 55мин.Но записывать отказался.Выдал securyty code not ready.Со скоростью играл.Возможно из за низкого питания в 12.6в при ВКЛ зажигания.При выкл 14.5в.В итоге записал на столе кесом без бута.
по ходу только через KTAG
Изменено пользователем alexg8036
Fiat Doblo 1.9 EDC 16C39 мкпп,смогу прошить по дырке кессом 55 протокол, или надо на стол  и вдм 100?
Можешь смело!!! Делал много раз без проблем!!!
Пасиб) Ветилятор при репроге не включаеться?
нет!
Подскажите, как на один ноутбук поставить две версии K-Suite ?
в разные места ставьте и все.
