IZGOY Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 вроде посмотрел как на видео распаковывается архив...там нет DEVICE.FMW ......а в другой папке есть..так какоую подкидывать то?))или я проглядел этот файл???мот не возьмет сука..требует свой кабель под мотоциклы(я про бмв,тоже пытал р1000сс или знать распиновку кабеля,может там есть какая связь между внутренними пинами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAze Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Ну если только в кабеле дело, я бы его купил, только вроде как у оригинала тоже вопросы были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Кто, какой вариант будет пробовать? Остался один проц. Два уже у меня заблокированные. :) Так, что один шанс есть, хоетелось бы не напрасно использовать его! Я заметил, что второй раз мой Проц заблокировал KSuite. Обновлял на версии 2.06. Порядок у меня был такой: 1. Отключил инет. 2. Залил K10033818 3. Записал в установленный KSuite 2.06 файлы в папку Update(у меня они были отдельным архивом, те что тут выложены. Полностью совпадают) 4. Вставил отформатированную флешку 5. Запустил Ksuite. Ресетеры не использовал, думал они потом будут нужны, а на видео - сразу запускают обновление через ресетер!!! В результате Версия проца стала 4.036, протоколы не активны! Но Customer и Group Code вообще пропали! Запускал несколько раз не появлялись. Потом я установил поверх версию Ksuite 2.08, запустил и версия прошивки стала 4.037 Customer и Group Code C5555 папка Update была пустая. Интернет всё время был отключен! Не сообразил подключить J-Link, пока была версия 4.036 без customer и Group Code. Теперь проц заблокирован. Есть Мысли или предложения? а файл DEVICE.FMW был в папке??????потому что с этой прошивкой пох(я даже с сайта обновлял)версия не поменяется!)))) Ну если только в кабеле дело, я бы его купил, только вроде как у оригинала тоже вопросы были. в кабеле 100% да и такое ощущение что этот ресет подкидывает только один токен для записи... Изменено 29 апреля, 2015 пользователем IZGOY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blistograd Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 переведите интуриста.. а я не совсем понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 а файл DEVICE.FMW был в папке?????? Да Был! Благодаря ему изменилась Версия Прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 а файл DEVICE.FMW был в папке?????? Да Был! Благодаря ему изменилась Версия Прошивки. а как же вот этот пункт твой? - 3. Записал в установленный KSuite 2.06 файлы в папку Update(у меня они были отдельным архивом, те что тут выложены. Полностью совпадают) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 В архиве "Ksuite-V2.11-KESS-V2-Firmware-4.036-Tokens-Reset-Video" и во вложенном архиве "KSuite_tokens" в папке Update файл DEVICE.FMW есть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Может такая инфа будет к месту... Доработка КЕССа, по железу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IZGOY Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) да сорри,только тогда папки твои разные былии..и вот еще посмотри после обновления в этой папке не появился файл cfg?с номером прошивы?подкинь K10033818.CFG и посмотри активируются протоколы?? i have decripted my token and i have decripted this solution token. the tokens are in fact the cfg this ecutuner software is in fact a crypter and injecter. also there are other options to change token activation but it must be decompled in refelctor. also i have attached good cfg and token decrypted as cfg. that is the reason of our problems you can edit these cfg and DEVICE.FMW files under a certain serial number ?? Изменено 29 апреля, 2015 пользователем IZGOY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onixtv Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 круто, там код забит на китайском языке. Я в ступоре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 А в чем тупость?На первой - не видно.На второй -видно и понятно.Ничего нового.По транзисторам уже все выложено давно.Кто хотел ,тот сделал.Конденсаторы поменять - это если есть проблемы по питанию.Пропаять переходы - тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rins Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) забыл сказать. с новым кесом. китаёзы прислали. видео инструкцию. и проги. суть такая. ставить дистр. 2.10. потом типа удаляем и распаковываем 2.11. 2.11 был с вирусом в экзешнике. причём с реальным )). каспер его вылечил. в итоге пробовал версию. вылеченную 2.11. и установленную 2.10 . все работают. читал и писал блоки. Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Rins Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valexis Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) Кто-нибудь успел скачать? Изменено 29 апреля, 2015 пользователем valexis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow6666 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Приехал Kess 2, Тип М, Версия 3.099, Серийный номер К66666666, Код D 6666 , токены заявлено что не кончаются, ПО 2.10 . Самое интересное Jlink есть U-Link, и диск с восстановлением через припайку трех проводов, что за хня????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnomzhenya Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Добро пожаловать в нашу армию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shadow6666 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Добро пожаловать в нашу армию! Да повоевать можно))))Так что за U-Link??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrAze Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) Пока не совсем понимаю... *) Но могу сказать, что от флэшки по идее очень многое зависит, сами протоколы тоже лежат на флэшке... Но пока от большинства форумных, нет коллективной работы.. ))) В общем, господа, пока что сменил серийник и не залочился 8) пока что умолкаю и писать ничего не хочется, а просто хочется общаться с умными людьми ) Пока еще загрузил IDA pro буду кое-что изучать ) Изменено 30 апреля, 2015 пользователем MrAze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Да повоевать можно))))Так что за U-Link??? Это обыкновенный УСБ-КОМ порт. Я за такой развод у китайца 20 енотов отсудил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trauka Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 сам пробовал и все получилось? ...пробывал как на видео, не получилось. Архив повреждён,перезалей. ...выложил по просьбе valexis ...нащупал четкую последовательность обновления. Сегодня перепаяю проц - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goga01130 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 ждем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
