kess v2 китайский клон
Я его шил через переходник usb-com. А вот на счет чтения тяжелый вопрос.
Подключал из этих материалов:
https://mega.co.nz/#!UEgzGC6Q!zVbXXAPPThvSp_9VuMvusgsg2FOVMECQJn3m9aCXEdQ?
какой usb com брал?
Изменено пользователем valexis
...вот интурист подтянулся)))
Все, естественно через u-link или подобные
там написано,что в режиме crp 3 доступ к пин блокируется,так мне j tag и не нужен.Тх Rx должен работать но по др схеме.
Вот и хз что такое. Сам не пойму. Проц ни жлинком ни rs232 не шьется
Еще раз повторяю через переходник шиться не будет!!! чтоб щилось надо разобрать этот переходник посмотреть что за микросхема стоит в качестве усб - уарт найти на ней tx rx запаяться к ним и к кесу. Вот тогда будет шить
...а кто тебе про ж-таг говорил? все по uart
В общем это камень практически не убиваемый! даже если его заблокировать через jlink то можно через внутренний бутлоадер его стереть и записать заново.
Не конектиться jlinkom. На 110 ногу подал +. А реакций 0
так производитель это воплотил в жизнь создавая этот камень! Даже если взять чистый камень в нем уже UART для внутреннего бутлоадера. И его не возможно стереть.
Забей уже на jlink теперь тебе поможет толко uart
...я писал U-LINK это не опечатка.
С процем можно работать по uart. Вообщем киты теперь не будут ложить ж-линк в набор
только разбери свой usb-com и выпаяй провода до микросхемы преобразователей уровней. после нее уарт 12вольтовый а тебе надо от 3-5 вольт
...я кидал питание с самого проца, хз какое оно там
7. Additional resources
[1] UART ISP implementation on the LPC1768 using the mbed platform http://mbed.org/cookbook/lpc-bootloader
[2] UART ISP for the LPC1100/LPC1300/LPC1700/ LPC2000 http://sourceforge.net/projects/lpc21isp/
[3] UART ISP for the Linux platform
[4] UART ISP written in Python http://code.google.com/p/lpcflash/
http://sourceforge.net/projects/nxpprog/
[5] UART ISP written in Python for the LPC2000 series http://sourceforge.net/projects/pylpctools/
Я указал стрелками откуда надо брать RX TX !!! то что обвел кругом оттуда нельзя брать !!!
2015-05-03 23-59-31 Описание и схема переходника USB COM (конвертер USB - порт RS-232-C).png
Изменено пользователем astronom
кто то схему подключения выкладывал ранее по uart Там надо премычку кинуть с 1 на 13 и подать питание через усб Если красный свет горит то кес не в режиме программирования. Очень важно если поставили перемычку и подали питание свет красный не должен гореть
так,получается никто не мог законектится напрямую через сом
вот полный мануал по flash magic для кеса и к тага
Делал так по этой схеме напрямую с COM порта ,но чёт законектица не получилось,диод не горел
А у меня наоборот диод горит и не тухнет))). Когда он тух я шить по uart)))
только там есть неточность. надо перемычку кинуть с 1 на 13. Но там нет GND!! минус я кидал в другое место на плате. Там где минус jlink паяется
По тому что вы соединяли через ком порт. В ком порте уже согласователь уровней стоит по этому не конектится. Вы вообще читаете посты выше я картинку привел. Все больше на эту тему писать не буду. Все разжевал вы не поймете никак!! Для прошивки нужен UART а не COMPORT :closed:
ЧТоб проверить сначала перемычку поставь с 1 на 13 контакт а потом подай питание усб. Красный не должен гореть это означает что в режиме программирование проц стал
здесь ток по к тагу:
https://mega.co.nz/#!RBBijaaB!YKu4xxeeN2COFGy4z_Esy47r8XckS9siqlK_YUyNpF0
Голова ночью плохо сображает)))Теперь всё прорисовывается,делал по этой картинке
напрямую с ком порта,теперь понял ,нужен USB to COM вскрывать его и от туда брать Rx Tx и как я понял землю надо на плату сажать.
