kess v2 китайский клон
делал и не раз это авто
вот архив
Спасибо. но такое я и сам в сети нашёл. дело в том, что блок завалили chiploaderom он вычитал тоже самое, что вы выложили 512Кб (идентичные)  записать он больше не может, стирание флешь и ошибка))   хотел поднять opelScan CAN flesherom, он понимает 288Кб (такой нет у меня)  но он не справился с этим файлом в 512Кб.,  всё записывает и в конце ошибка))    вот думал kess рекавери сделать,  а он вообще не принимает такой файл)) кокой размер понимает kess не знаю,  поэтому тут и задал вопрос((
В Е83 2МБ флеш.bin.Вот калибры недавно читал,сжатый комбиковский формат и бинарный.
Сток ,для примера.
55591150_55591135_55591168_55593342_55593330.rar
55584074_55584045_55584103_55584016_55583986_Stok.rar
А опель астра н с блоком мт35е вообще не активно в кесе, версия 2,7, а после обновы как?
А на какой версии Ksuit?
2.08
должно быть активно
ауди Q7 бензин. 280 л.с с блоком МЕД9.1.1  читал/писал кто??
пассат в6 с таким блоком вычитывал по обд. но тюнинг еще не писал.
подскажите citroen блок EDC16C34 попробовал кесом на столе по обд так ни иденты ничего ни определил.галета по обд определила блок но читать отказалась. по bdm без проблем. скажите ктонибудь делал их кесом ?
Привет, коллеги!
Кто-то делал VW Passat 1.6 c Simos 7.1  на борту? Мой доработанный и обновленный Кесс с ним не справился.  Комбик и FGTech v.54 (евроклон) в bsl так же ни чем не помогли...
фиат дукато с таким блоком читал по обд, читает калибры 14 минут, писать не пробувал.
Привет, коллеги!
Иногда с Simos 7.1 были проблемы, пока не подниму напряжение выше 12.5 В.
Поднимал до 14.8, результата никакого...
Привет, коллеги!
и 7.1 и 3.2 и 2.3 все симосы БЕЗ проблем
Ребят подскажите, а то засада с вистеонами на фордах.
1) фоксус2 1.8  прошивка 7m51adc пробовал заливать 7m51adf и ade тюнинг (vid переносил, оригинал подсовывал) после репрога на табло пишет что двигатель неисправен, авто не заводится. Возвращаю назад, все нормально.
2) с-макс 1.8 5m51re заливаю тюн с такими же идентами, машина заводится, работает секунд 5-10 на повышенных оборотах, после чего начинает как будто троить и вылазит ошибка p2110.
Единственное в оригинальной прошивки SW: UHFEBR1.HEX, а тюн UHFFAR1.HEX
И еще вопрос по этому с-максу. На нем стоял двигатель 1.8, поменяли двигатель на 2.0. Выскакивает ошибка по бедной смеси, и адаптация доходит до 20-ти%. Возможно ли блок перепрошить под 2 литра?
Пробовал заливать 5m51je, но результат тот же что и описывал выше.
До этого делал 2-х литровые форды, было без проблем. Что можете посоветовать по этому вопросу? А то как не форд, то геморой)
Привет, коллеги!
Кесс2 читал. В БСЛ с ним ЧЛ дружит, своим модулем. А так если в БСЛ пытали, значится разбирали - то и флешку в прогер не долго было.
Меня больше интересует, почему мой Кесс его не берет? К-Линия рабочая, проверял на различных блоках... К ЧЛ модуль приобрел, да и в прогере не проблема...
Было подобное на MB C230 c SIM4LKE, перепробовал все возможное, в результате сдул флешку)))
А не шью, потому что клиент не готов...
Изменено пользователем sav1969
