kess v2 китайский клон
в пн выложу
дословно пишет что осталось 9 программирований, подключитесь к интернету для обновления
и нни карс, ни грузовики не доступны
kess 4.036
При запуске ksuit пишет что произведите апдейт в следующие 9 программирований. В софте все заблокировано
Проц перепаивать? он же вроде после апдейта до 4.036 лочится?
Token -ы надо сбросит
Добрый вечер! Купил китайский кесс. По началу работал - все было в порядке. Потом после чтения одной машины отключил его как обычно. Через несколько часов надо было подключится еще раз, но - подключая кесс к компу - красный диод загорелся но компютер не видел прибор. Китаец сказал что скорее всего захавал интернет. Но я вроде отключал нет когда ползувался кессом. Заказал новый проц - прошыл его по инструкций с помощю u-link - красный лед загорается но компютер по прежнему не видет прибор. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
может тему почитать? вдруг уже все написано не раз
Проблема про которую писал выше устранилась, ответ нашел на 97 странице данной темы.
Хотел спросить еще одну вещь - купил другой проц, записал его. Если я его записал один раз то болшье записать его нелзя - он закрывается?
Записал то что было на диске в комплекте с кессом.  А точнее файл под названием 2478.hex
Дело в том что программа не запускается, но выдает ошыбку - external exception eefface.
Искал и читал много тем про данную ошыбку - кое что попробувал но пока безуспешно. По этому и думал прошыть проц еще раз, но не получается. Наверное закрыт он. Завтра надо будет посмотреть достаточно хорошо ли припаены ноги проца, так как читал что бывает такое из за не контакта где нибудь.
перепиши флешку 2 гига.
потом перепиши фирмваре.
Флешку перепрошить нет проблем, но вот фирмаре переписать наверное не получится, так как вчера уже переписал и походу проц залочен, так как пробувал писать как в первый раз через u-link с помощю Flash Magic но теперь при попытке писать вылетает ошыбка..
Виталик 522
Тему уже читал, кое что из подсказаного другими попробувал но пока не помогло. Буду читать далше. Сегодня уже более 100 страниц прочитал.
Изменено пользователем paulsb
через джелинк не получится
файлов у тебя нет одним словом.
а так если есть файл обновления перепиши 2 гига и по новой запусти кес но с полной папкой уптейд
флешка 2 гига читается или нет
Изменено пользователем Loki_7
Я на днях столкнулся с такой же ошибкой только на Ктаге, вплоть до отката  системы дошёл, в итоге все закончилось заменой усб кабеля.
Вобщем кесс также залблокирован
Пробовал подложить в апдйет .cfg файл, отформатировать флеху по новой, сделать снова апдейт
Сообщения о 9 программированиях исчезли, но выбор авто по прежнему не доступен
Если был заменен процессор, то ищи проблему в качестве пайки. Проверь все пины на плате. На 99% проблема в этом. Конечно можно попробывать другой USB кабель вначале, но скорее всего проблема в пайке.
Даже при заблокированном процессоре прибор должен коннектиться с K-Suite.
Изменено пользователем azazero
