kess v2 китайский клон
Ссылку на соф(в архиве: софт, прошивка для проца(K10033818.bin) и  архив для распаковки на карточку)  подкинули здесь)
Изменено пользователем citrin
ну вот кто подкинул вам, у того и спросите!
проблема в неправильном обновлении прибора
согласен. была подобная "шляпа" - нужен правильный  порядок обновления протоколов.
Сделал еще раз. Алгоритм следующий:
-прошиваю проц(пропустил-смысла нет-блокирован)
-запускаю софт-обновление протоколов
-форматирую карточку-записываю на нее паки из архива
-запускаю софт опять.
ВРоде все работает без ошибок
Неправильно я обновлял.
Вопрос следующий-  где скачать HELP ?
Ребята подскажите, что за прикол.
Выбираю в Пежо SID 807- режим указан почему-то  OBD, а не Tricore.
Выбираю, жму ОК- открывается окно и вываливает ошибку- Invalid protocol file.
 Из-за чего такой косяк может быть?
И еще вопрос_ как HELP в 2.08 добавить?  Скопировал папку-нифига не открывает
...хм. Странно! В моде, который выложил ранее SID807 читает 50на50,
сегодня прочитал пыжа
но твою тачку читает - 100%
Обрати внимание на питание. Почему питание 0В???
Изменено пользователем trauka
0 вольт-к машине не подключена
С протоколом разобрался-заново процедуру обновления сделал.
Добрый день.подскажите,кесс клон возьмет по обд субару форестер 2008 года?
там бензинка на субару не заявлен.
Вчера 2 х литрового, пиасинькой на столе сделал, за пол часа.
Изменено пользователем Ranger
разбирали эбу7
вылезло окошко с токенами. перешил проц. окошко пропало. продолжаем испытывать прибор ))
разбирали эбу7
да с разборкой  и подпайкой по мануалу пиасини
в данном авто стоял хитачи с 7058 на борту
эбу в ногах пассажира под ковриком, снимается за 10 минут
Subaru_Forester_20NA_2009.pdf
subaru бывают с разными моторами и разные эбу у них
Парни, а кто-нибудь делал DSG7/DQ200?
По диагнозе попробовал, отдает только ID. Читать не хочет, но и не должна  - судя по хелпу.
Есть распин колодки, долезть пока не пробовал. Может уже, кто делал? Получилось-ли считать/записать через разъем коробки?
Добрый день.подскажите пжл Kess v2 возьмет Мазду 6 по обд?вроде заявлено.мб есть какие подводные камни?
2007 год.2 литра ручка
Кто нибудь писал Touareg EDC17CP14, читает, а при записи зависает после получения идентов, т.е. до записи ещё не доходит, блок живой остаётся
у меня кессом не записался,
на столе ктагом делали
K-tag'ом на столе тоже без проблем, интересно, что прочитал без проблем, а записать...
Спасибо, не буду тогда больше его мучить :)
Изменено пользователем MotoRV
Так долго я не ждал... после того как считает иденты вкл/выкл, потом прогресс бар доходит до 100% (что-то подготовительное) и всё я несколько минут конечно ждал, но не 10 точно (запись так и не начиналась) и ещё на что обратил внимание напряжение вдруг начинает показывать (когда висит) 0,77 вольт, хотя выставлено 12,5В.
Так подключите с акума, возможно во время перехода в БУТ потребление возростает. Сколько ампер источник?
Изменено пользователем grug-val2014
