kess v2 китайский клон
в этом блоке  во flash отдельно eeprom нет
Прочитай Kess-ом новый и посмотри, что вычитывает, если full, сравни с K-Tag-овским, может получится собрать файл для записи через розетку.
нужно схему подключения на столе .поделитесь если у кого есть
Здравствуйте, может кто подскажет, купил кесс2 прочитал 2 или 3 машины, пришлось на столе читать EDC17 через BOOT есть KTAG, но хотелось проверить кесс ноут сказал "тадам" и отключилась связь кесса с компом, поменял FTDI VHC и ещё пару шт., не какого результата, нечайно спалил  ul46, поменял, грешу на проц, потому-что на флешку вместо 2.5 вольта поступает 4, хотя лампочка загорается, да и ещё комп от машины тоже умер, там проц трикор, ума не приложу в чём может быть проблема. Может кто сталкивался.
Всем привет! Кто шил шевроле круз с кнопкой старт стоп? Засада в том что зажигание держится 5 минут потом вырубается.
Изменено пользователем vowka81
что мешает на столе подключить?делал без проблем и 76 не долго читает
Изменено пользователем Oleg 310
а если поставить на драйв (кл любую передачу)и подержать кнопку 5 сек
подключение в хэлпе к лбому загрузчику
Изменено пользователем blistograd
Ребята всем доброго времени и здравия!!!! Кто читал - писал SID 305, через розетку? Сколько по времени?
ребят, токены кто сбрасывал не меняя проц?или без замены проца нереально? если есть хэлп, скиньте пожалуйста. 320 страниц ну никак не осилить...
Все делается без замены.Где покупал кесс? какой версии?? продавец что говорил про сбросс??
8 минут вроде
у китайцев на али. пока токены есть, просто не хотелось бы когда закончатся, сидеть и мучатся в поисках инфы. 4.036 версия. продавец говорил что без токенов. диск с по бы поврежден. нашел версию и все дрова в интернете. пользуюсь по 2.23 вроде так (щас не помню не под рукой.)
Изменено пользователем buxxarin
8 минут вроде
Спасибо за ответ. Буду пробовать. Мужики, кто может тюн сделать с отключенным EGR и DPF, за деньгу естественно.
У меня не взял по обд .сделал с разбором прошивку делал  sas-78
